courroie qui casse
Auteur Sujet: courroie qui casse  (Lu 1265 fois)
  • 285 Messages (Expérimenté)
  • 103sp-Gilera smt <3
Le 07 Avril 2012 à 19:06
bonjours alors voila sur ma 103sp j'ai monter mon kit 75 malossi mais depuis que je les j ai déjà casser 2 courroie en 3km et sa m enbete de devoir en racheter a chaque foix . Je fais donc appele a vous les roi de la mécanique !! merci des futur reponse
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Avril 2012 à 22:05
Salut.
ta poulie n'est pas voilée?
l'alignement vario/poulie est correct?
le revêtement des joues du vario est dans quel état?
Le 08 Avril 2012 à 11:12
ma poulie n'est pas voiler mais il y a un peu de jeu dans la poulie sa pourrait venir de la ???
la joue de mon variateur elle est en très bon état pas de bavure ou autre problème .
  • 65 Messages (Novice)
  • ma av88
  • motobecane av88 avec moteur de mbk 51 préparé cale de 1mm en acier culasse raboté de 1mm carbu de 15 sha et allumage électronique origine mbk51 éclairage en 12 volts transmition 12 52
Le 08 Avril 2012 à 11:14
bonjour ta déja essayer des courroies super renforcer ?
la mob il y a que sa de vrai :D
Le 08 Avril 2012 à 11:42
non est je compte pas esaye j'en ai marre de mettre toute ma tune dedans a la base j ai pris un mob car sa couter pas trop chere mais la jpourrait preque m'acheter un nitro ou un booster d'occaz
  • Vétéran
Le 09 Avril 2012 à 13:15
ta poulie a du jeu donc tu as les roulements hs (et peut être l'axe)
sinon t'as quoi comme ressort moteur? il est peut être trop tendu si c'est un adaptable...et l'alignement t'as pas répondu à la question.
  • 1557 Messages (Expert)
  • Chaine Youtube : lustucru512
  • Pas mal de machines...
Le 09 Avril 2012 à 14:15
Je rajouterais personnellement de voir aux côté des bagues de pédalier... car quand l'axe pédalier tourne bah sa fini par usé les bagues à forces  :-X
J'ai eu le cas où mes courroies ne cassait pas mais faisait que de sauté :(
Photo lors de Treignat 2014 avec jazz44119, salamandre et mbkeur
Admin sur En Mobylette On Se La Pète.....!!! (groupe facebook)
  • 111 Messages (Débutant)
  • Vive la mob !
Le 13 Avril 2012 à 15:22
J'ai moi-même le problème et j'ai aussi du jeu dans la poulie ce qu'il fait que la courroie en roulant travaille et lorsque je dé-accélère elle sort de la poulie et sa m'a fais le coup avec une courroie neuve (la dayco 7122 qui en une seule fois était morte). J'ai ensuite ré-éssayer avec une courroie lisse teknix et ca m'a fais la même et elle était courbée a 20 °.
Pourtant, celle que j'ai dessus n'a jamais déraillé car elle est molle et très usée et donc elle suit mieux le parcours. CA doit être a cause du jeu dans la poulie car ma courroie est bien alignée lorsque la plage est au maximum.
En espérant t'avoir aidé
Magnum racing street
-carbu Dell'orto 15.15 SHA
-Pot Doppler ER1
-Transmission 13*52
Le 13 Avril 2012 à 20:32
c'est bon j'ai résolut mon problème était le variateur qui avait une bavure donc je les changer . +1 pour toi mika
  • 57 Messages (Novice)
  • Une mob c'est comme une femme,ca ne se partage pas
  • mbk 51 swing club
Le 20 Avril 2012 à 02:09
salut moi aussi j'ai le probleme de la courroie qui saute et qui sort j'ai regler l'alignement a peux près, ma poulie est neuve ainsi que le vario
  • Modérateur : mobylette
  • 6723 Messages (Maitre)
  • Cyclos peugeot et motobécane
Le 20 Avril 2012 à 02:59
ou alors , prend un forfait courroie ...
