Courroie qui glisse =s
Auteur Sujet: Courroie qui glisse =s  (Lu 2157 fois)
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • 4..3..2..1.. C'EST PARTIIIIIIIIIIIIIIIIIIE =P
  • 103 MVL, 103 SPX, 103 Old School ( en cour ), Aprilia RS 50 ( En attente d'un HM ), Beta Drag ( En Stand Bie)
Le 27 Septembre 2009 à 20:57
Bonsoir, je possede une RCX,
Aujourd'hui j'ai refai tout le cablage de l'allumage refait a neuf enfaite ^^, mais impossible de la démarrer, la courroie glisse au niveau du vario ( Kick+poussette ) comment éviter ou réparer cela ?
/!\ Si tout ce passe bien l'Alsace sera présente sur quelque meeting de 2011 /!\
Dans la Main Droite la poignée de gaz.
Dans la Main Gauche le Frein.
On attend le Signal
La Main Droit ce crispe.. .. & Let's Go ;)
  • 1228 Messages (Expert)
  • Yamaha DT 1977
Le 27 Septembre 2009 à 21:01
Pousse en tenant ton pot contre le moteur, et vois si ça démare, ça doit venir de ta courroie usée  p!!
Le 27 Septembre 2009 à 21:05
je ne vois pas ce que tu veux dire =S ?
P.s. : la Courroie est toute neuve
On attend le Signal
  • Yamaha DT 1977
Le 27 Septembre 2009 à 21:09
Bah tu met ta mob en mode poussete, couché sur la mob en tendant le bras tu tient le pot et tu pousse côté moteur et tu pousse la mob et tu voit si ta mob démare ^^
ça peut venir du vario et de la joue derrière
Le 27 Septembre 2009 à 21:16
enfaite il faut que  je repousse le moteur c'est sa ? mais avant qu'elle ne cale elle faisait des rupture =S
On attend le Signal
  • Yamaha DT 1977
Le 27 Septembre 2009 à 21:19
Non, tu tient le pot et tu le pousse côté moteur ! genre si ton pot passe à gauche tu tend le bras gauche et tu le tire vers la droite !
Le 27 Septembre 2009 à 21:20
ah ben je te tiens au courant demain
On attend le Signal
  • 436 Messages (Expérimenté)
  • 103 sp/peugeot 125 TLX /XPS
    • oldsoftware
Le 27 Septembre 2009 à 22:21
Je ne sais pas trop si il y a un système de moteur flotant sur les RCX mais si c'est le cas, tu a peut-etre trop serré la visse qui passe dans le r'essort et qui règle la hauteur de ton moteur.
  • 1322 Messages (Expert)
  • 103 vogue année 88 en préparation + 103 sp de 77 en restauration
Le 28 Septembre 2009 à 12:46
c'est un moteur flottant et il y a pas de vis pour le ressort d'origine .
ton ressort est peut-etre fatigué ou ta courroie est morte .
j'avais le meme probleme sur un spx . pour la démarrer je prenais mon pot au niveau de l'échappement du cylindre , je le tirais vers moi de façon a bien tendre la courroie et je kickais .
à ne pas faire a chaud evidemment sauf avec 2-3 pull pour vous protéger la main .
ceci n'est evidemment pas la meilleure solution .
change ton ressort et/ou ta courroie .
103 vogue de 1988
config en cours :
carter malossi avec admission MHR VL6
kit 70cc malossi ac
culasse malossi d.45,5
vilebrequin malossi course longue
carburateur Do black edition 21
variateur RGD titane
allumage MVT premium avec eclairage
pot ninja G2 open carte noire
transmission 12*54
  • 18 Messages (Néophyte)
Le 28 Septembre 2009 à 19:32
salut, regarde si ton moteur est pas rester bloquer a fond parce que moi ca me lavait fais et cetais la biellete de pot q'etait mal graisser p!! donc ellle etait rester coincer  ;)
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 28 Septembre 2009 à 20:55
il a dit que sa courroie est neuve  ;) donc vérifie si ton ressort n'est pas fatigué détendu avec le temps   ;)
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 28 Septembre 2009 à 21:33
Essaye de kické avec le décompresseur et tu le lache en plein milieu que t'es en train de kické  p!!
Le 29 Septembre 2009 à 20:00
j'ai essayer vos astuce mais sa ne marche toujours pas, j'ai kicker et pousser sans la bougie et la sa accroche sa vient de quoi ,, ??? ???
On attend le Signal
  • 7829 Messages (Maitre)
Le 29 Septembre 2009 à 21:17
Il n'y a pas de graisse sur la variateur?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 29 Septembre 2009 à 21:26
c'est la bonne courroie  ??? (question con mais on ne sait jamais  ;) )
