courroie qui patine au kick.
Auteur Sujet: courroie qui patine au kick.  (Lu 1599 fois)
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 03 Octobre 2012 à 23:18
Hello a tous.
Depuis.que j'ai installé mon vario er1 sur ma.rcx, j'ai perdu mon kick: lacourroie patine. Mais pas de soucis en poussant)
pensant a de la graisse sur les joues, j'ai demonter mon vario et je l'ai mis dans un bain de vinaigre blanc.
Mais aucun changement..
Alors d'ou vient le soucis?
Pour un vario petite plage comme ça, pas besoin de changer la courroie ou le ressort moteur, si?
Merci d'avance. ;)
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 04 Octobre 2012 à 17:13
utilises le décompresseur pour démarrer ta meule si tu n'as pas le système de décompression automatique, çà évitera à la courroie de patiner.
sinon vérifies l'usure de ta courroie.
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 04 Octobre 2012 à 17:55
Salut a tous,
ça me fesais pareil sur mon premier rcx le systéme de décompresseur qui est relier au systéme de kick étais hs et la courroie patinner.
Comme a dis Mika tu décomprésse le moteur et ça ira.
Tu peux toujours controller la courroie et les joue du variateur( si tu les trouves sales tu les néttoie a l'acétone et ça netoiras et en plus de ça ça les dégreserais.
Le 04 Octobre 2012 à 19:16
La courroie est neuve. Pas d'usure.
J'ai deja tous nettoyer a l"essence et degraisser avec un bain de vinaigre blanc.
Je vais essayer des que je peux de decompresser en kickant.
Mais pourquoi ça me fais pas ça avec le vario d'origine?
J'ai une rondelle entre la joue fixe et la joue mobile. Je vais voir si ça ne peut pas etre ça.
  • Vétéran
Le 04 Octobre 2012 à 19:48
il se peux que la courroie vienne toucher le canon du vario et n'accroche pas sur les joues de celui ci.
normalement la courroie doit être en contact permanent avec les joues de vario, il se peux en effet que la rondelle que tu as repéré puisse participer au patinage de la courroie au démarrage.
de toute façon il faut utiliser le décompresseur pour faciliter le démarrage, on le fait déjà sur toutes brêle à pédale.  ;)
Le 05 Octobre 2012 à 21:10
Hello, soucis reglé.
Je me suis penché dessus ce soir, virer la rondelle, au debur ça demarrait toujours pas.
Donc j'ai regardé la courroie et elle etait un poil plus fine qu'une autre courroie d'origine que j'avais en rab.
Donc maintenant ça demarre bien au kick.
Merci a tous. +1
edit: 4 mois plus tard.
En fait la courroie patinait encore un peu. En cause: les joues de vario usées.
Apres changement du vario, plus aucun soucis: je peux kicker fort, ça ne bouge pas.
« Modifié: 29-01-2013 23:08:41 par Mr steffen »
  • 3699 Messages (Maitre)
  • 103 rcx-xrace
  • Peugeot rcx 2003, Peugeot 102 city,mbk 88 cross, mbk 88 classic,mobylette av33,solex 3800 luxe bleue, Pas de fumer sans pneu !!!
Le 05 Octobre 2012 à 21:18
comment marche le décompresseur automatique ? ???
Le frein justifie les moyeux. Toute panne mérite galère
Le 05 Octobre 2012 à 23:40
Des cables reliés au kick.
Quand tu kick, alors le decompresseur s'ouvre; tu relache, ça ferme.
  • Vétéran
Le 06 Octobre 2012 à 11:59
sujet facile à trouver, il a été soulevé encore une fois il y a peux, çà m'a pris 15 sec de le trouver sur google image...faut chercher un peut les gars:
http://forum.mobcustom.com/problemes-pannes-sur-mobylette/probleme-demarrage-spx/
