ton intérusptuer vas carmer lool
met l'interrupteur sur le fil de masse !!
pk? j'ai mis avant la bobine HT donc petit fils donc petite intensité (j'ai mis du 1.5² au lieu du 0.75² deja en place
mais non le fil noir et blanc c'est pour un coupe circuit sur magnum ^^
sinon met l'interrupteur sur le fil noir ca devrai être bon enfin sur 103 la masse n'est pas tout le temps noire :/
tu regardes lequel des 2 est raccordé sur le cadre et tu fais le coupe circuit sur ce bon fil.
pour finir prend du bon fil et un bon interrupteur, fais des bonnes soudures ou un bon domino
apparement si ... (mais faut que je test plus en profonfeur..)donc je coupe la masse et pas l'autre en gros ?essaye avec un autre inter sinon tout dépend ou tu as placer ton inter est ce qu'il ne ferait pas masse(qu'il touche une partie métallique de ton cadre)
non il fait pas masse
bn sa marche kune foi mai pren une pere de ciso ac le manche en plastok dee preference tu i met un peti cou
lapin tout compris ce que tu as voulu me dire
enfin bref tout ça pour dire que meme en origine (sans le coupe circuit) ce petit bruit est quand meme present ..
[EDIT] apparement ce bruit viendrait de la bougie mais quand je kick avec le decompresseur ça le fait pas...
la bougie sur le cadre que dalle aussi
changement de bougie et d'antiparasite evidemment ...
je me posais la question : est-ce que l'etincelle peut aller sur le piston et faire ce genre de bruit d'arc electrique/court circuit ?
