cylindre vogue sur 103 sp
Auteur Sujet: cylindre vogue sur 103 sp  (Lu 1134 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
  • peugeot 102, 103 vogue, peugeot 105, une tse
Le 31 Octobre 2009 à 16:21
salut je ces la question a été plusieur fois posser mes là j'ai un serieux doute.
j'essaye de monter un cylindre de vogue sur une bas moteur de sp avec piston origine sp (segment neuf) et je galere en plus une fois mi il faut l'enfoncer au marteau et j'ai l'impression qui bloque par moment.
le cylindre de vogue passe avec un piston de sp?
merci car ces assez urgent
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 31 Octobre 2009 à 17:52
normalement oui,
vérifies que tes segments soient bien placés sur le piston (encoche sur le piston qui correspond à la partie ouverte du segment)
Sinon c'est que ton piston a un diamètre trop élevé pour le cylindre (piston correspondant à un cylindre usé :) )
  • 2978 Messages (Expert)
  • mégane phase 1 coupé 1.6E
Le 31 Octobre 2009 à 18:30
ça passe nickel , par contre  as tu bien gratter  les ergots  , car si il reste de la calamine dans les ergots , les  segments  rentre pas bien , et du coup il faut bien forcer et ça  rentre toujours pas  /tete
donc gratte bien l'intérieur des ergots et ça devrait passer nickel ...
Le 31 Octobre 2009 à 19:11
merci et + 1
j'ai reussi a le monter (en esperant que sa marche) ::)  j'ai comeme bien forcer.
j'ai pourtant remonter plusieur moteur mes c'etait plus souvent avec les anciens segment que des neuf
