decalaminage pot origine
Auteur Sujet: decalaminage pot origine  (Lu 1927 fois)
  • 531 Messages (Tres Expérimenté)
    • http://www.gay-attitude.skyblog.com
Le 04 Octobre 2005 à 20:10
J'ai un probleme je veux décalaminer mon pot d'origine sur ma 104(les pot sont pareil que sur 103 je crois) je voulais savoir comment vous faites vous parce que moi j'ai essayer en mettant de l'essence dedans en faisant bruler pi taper dedans mais il y a rien qui sort sinon il y a une autre solution c'est qu(il faille démonter le pot mais moi il y a des soudure c'est normal?
104 rr: morte
bientot 103 rcx
  • 3611 Messages (Maitre)
  • xpower prépa
Le 04 Octobre 2005 à 20:32
les soudure c'est des chambre pour faire moin de bruit moi j'ai percé dedans tu gagne de la pointe mais avec un gros foret a metaux et pour le decalminer faut que sa pete sa peté cher toi ?
-xpower (en cour de remontage )
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-ligne groupe N ( collecteur, tube afrique , ligne , sortie sport 100mm)
-jante 15 de golf 3
-turbo (réglé a 0.8bar )
-culasse renforcé
-poulie diam inferieur
-boitier pour allumage
-kit d'admition directe
-piston forgé
-16s renforsé
- réalesé surlevé cylindré
 passé a 2000cc
Le 04 Octobre 2005 à 23:01
Nan mais les soudure elles sont a l'exterieur du pot et elles tiennent les deux parties entre elles et sinon non cas a pas peter ca fait que bruler ...
104 rr: morte
bientot 103 rcx
  • xpower prépa
Le 05 Octobre 2005 à 07:35
faut que sa pete alor la la calmine va se barré et ta dans le pot un genre de disque soudé ou y a la vis filté qui passe ?
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 05 Octobre 2005 à 11:37
Tiens je te met une photo j'ai un pot a peu pres comme ca sauf que le mien est chromé http://www.la-becanerie.fr/SITE/products/ProductDetails.aspx?productID=15026 et il y a une vis au bout du pot mais elle sert a rien puisque c'est souder!
104 rr: morte
bientot 103 rcx
  • xpower prépa
Le 05 Octobre 2005 à 14:25
c'est pas soudé au bout regarde bien
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
Le 05 Octobre 2005 à 21:18
Justemnt moi la derniere partie est soudée!
104 rr: morte
bientot 103 rcx
  • xpower prépa
Le 05 Octobre 2005 à 21:21
si il et soudé tu peu pas le demonté desoler ahete un doppler ou un ninja
-golf 1 , 110ch/din
-a venir sur golf:
-jante 15 de golf 3
-culasse renforcé
-piston forgé
-16s renforsé
 passé a 2000cc
