Démarage
Auteur Sujet: Démarage  (Lu 2026 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 21 Mai 2006 à 17:58
salut a tous voila j'ai un 103 vogue que j'ai  entierement demonter pour repeindre j'ai aussi changer mon carbu d'origine par un SHA 15 dellorto et mon pot car l'ancien était tout troué (mon nouveau est un type origine), apres l'avoir repeinte j'ai donc tous remonter mais la impossible de demarrer . pourtant  l'arrivée d'essence marche et ma bougie aussi car je l'ai mis sur ma tondeuse et elle a demarer. Donc voila je sais que sa laisse pas mal de possibilité mais bon si quelq'un a une idée. Merci d'avance.
  • 1261 Messages (Expert)
Le 21 Mai 2006 à 18:14
Merci sil20 mais ma bougie fonctionne l'arrivée d'essance est bonne et la compression aussi.
Le 21 Mai 2006 à 18:16
fuite du moteur alors peut etre regarde tes joins moteur
  • 552 Messages (Tres Expérimenté)
  • Moto Rieju RS1 Evolution
Le 21 Mai 2006 à 18:18
le mieux vérifie si t'est cable au carbu sont bien brannché, surtout ton starter aprés c'est peut étre un probléme moteur!!!
Le 21 Mai 2006 à 18:22
Nan pourtant mon starter marche nikel et sinon que faut il que je verifie sur la moteur car avant il marchait nikel et je ne l'ai pas démonter depuis ? Merci quend meme c sympas de m'aider.
Le 21 Mai 2006 à 18:30
Je pense plutot que ca vient de l'allumage ou de mon anti-parasite mais je ne sai pa comment verifier.
Le 21 Mai 2006 à 18:33
tu demonte la bougie tu la remet dans l'anti parasite tu mets la bougie contre la culasse et tu regarde si sa fait une étincelle si non vérifie tous t'es branchements
Le 21 Mai 2006 à 18:41
Je vient d'essayer et sa ne fait pas d'étincelles .
  • 7362 Messages (Maitre)
Le 21 Mai 2006 à 18:42
Citation de: "schecky"
t'es branchements sont bon ?
Le 21 Mai 2006 à 18:51
oui ils ont l'air bon mis a part que g cassé un fil il y a pas longtemps mai je l'ai réparer avec un "domino"
Le 21 Mai 2006 à 18:54
mdr prend ton fil et soude le avec une petite ralonge de fil de même diametre cherche pas plus loing d'aprés moi sa vien de la!!
Le 21 Mai 2006 à 19:00
Citation de: "sil20"
pas forcément !! moi c'est fait au domino lol
Le 21 Mai 2006 à 19:04
oué a la rache mdr si ta mob proto nan?lol
non mais c'est pas du serieux un domino faut pas faire le travail baclé!!!
si y faut son domino il est même pas en face!!ou il et cassé!
Le 21 Mai 2006 à 19:06
nana en faite les fils de masse j'ai tout relier au dominer etc ... en les fils qui sortait de lalluamge je les ai souder !! c'ets mieu que dde mettre des coss !! en plus c'ets pas fait a larrache lol sa tien nickel !
