démarage difficil
Auteur Sujet: démarage difficil  (Lu 1596 fois)
  • 102 Messages (Débutant)
Le 13 Juin 2009 à 20:21
slt à tous depuis quelque temps j'ai du mal a démarer ma mob je dois courir beaucoup plus lontemps pour la démarer et m'apuiyé dessus plus for desus ce qui n'est pas normal
à quoi est ce du ??
j'ai nétoyer le carbu
mais est ce peut étre le segment qui est trop ussé ?? sachant que je ne l'ai pas encor changer ( athena 70 en 46 LC)
new configue : kit g2r   vilo mhr  allumage mvt  vario bidalot g2g1     pot poppy gold   poulie giraudo   bougie mhr   carbu 21 pwk stage 6     filtre twin air double mousse stage 6 "recherche poulie d'embrayage pour mvl !!!"
  • 156 Messages (Débutant)
  • 103 mv neuf de 1983,chut!! le louvre me la réclame.;)
Le 13 Juin 2009 à 20:27
tu as encore beaucoup de compression??allumage a vis ou éléctronic?
""parle a mon carter,ma culasse est malade!!!""
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 13 Juin 2009 à 20:29
ta nettoyer ta bougie  ::)  ???
de plus pas bonne section  p!
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2009 à 21:13
tu mets le starter?
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 13 Juin 2009 à 21:56
Tes segments doivent être morts !!  ;)
Le 13 Juin 2009 à 22:18
pas forcement sa peut être juste la bougie  :)
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 13 Juin 2009 à 22:36
ouaip sa peut tout faire foirer la bougie ^^
Le 14 Juin 2009 à 12:51
pour la bougie elle et toute neuve
oui je met le starter
oui j'ai encor pas mal de compression
 !help
Le 14 Juin 2009 à 15:18
elle péte quand tu essaye de démarrer??pis quand elle est démarrer,a tu de la péche au decollage?a tu regarder les clapets?
Le 14 Juin 2009 à 19:54
maintenant elle ne démare plus  :'(
non elle ne ptéte plus au démarage
okey je vais regardé les clapet
et je vous tien au courrant p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 14 Juin 2009 à 22:46
salut tu est d'ou dans le 85 car je peu venir chez toi pour t'aider a résoudre le problème
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 15 Juin 2009 à 08:37
Moi j'ai actuellement le même problème et à l'aide de mon multimètre, j'en ait déduis que ma bobine HT (sur laquelle il y a la bougie) est foutue, donc essaye avec une autre bobine !
  • 382 Messages (Expérimenté)
  • 103 powaaaa
Le 15 Juin 2009 à 10:24
peut etre prise dair non???
A verifier:
les joints moteur a changer
le netoyage du carbu + si lessence arive bien???
reglage du carbu
verifie si les fils de lallumage sont bien connectees et allumage bien callee
bougie en bonnhe etat
La cela devrait aller pour ta meule
103 en cours de prepa pour la course l'an prochain
103 POOOOO000000000WWWWWWWAAAAAAAA@@@@@
Le 15 Juin 2009 à 18:04
je suis de  l'ile noirmoutier  p!!
Le 15 Juin 2009 à 18:06
A verifier:
reglage du carbu
slt oui j'ai penssé a une prise d'air je vais voir sa demain sinen la bougie est neuve carbu nettoyé et réglé allumage nikel
je vous tiens au courrant  sm2!
