Demarage difficile à froid apres un trajet
Auteur Sujet: Demarage difficile à froid apres un trajet  (Lu 2236 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 16 Avril 2009 à 14:07
Salut les mobeurs!
J'ai besoin de vous apres de long mois d'absences sur ce forum.
Voila le souci. J'ai une 103 MVL d'origine. Elle marche parfaitement et a un comportement tres sain. A froid apres une nuit dans mon garage elle demarre sans probleme. A chaud pas de probleme non plus. Par contre quand la mob a fait un trajet de 5-10 Km et que je la laisse quelques heures (le temps de boir quelques bieres, elle est donc froide) impossible de la demarrer: je pousse, ça sens l'essence, le pot fait des "pet" mais rien. Je n'ai jamais pus voir si il avait de l'etincelle dans cette situation, ni si l'essence arrive.
C'est en tous cas un probleme bizarre dont je n'imagine pas du tout la cause.
Du coup si quelqu'un a une bonne idée avant que je me prenne la tete tout seule elle est la bienvenue.
merci
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 16 Avril 2009 à 15:02
Ton carbu et petait sale ou t'est joins sons morts  :)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 16 Avril 2009 à 17:21
Salut
Si ça sent l'essence c'est probablement que tu as une fuite au carbu qui doit engorger completement ton carbu.
Nettoyage carbu et eventuellement détection de la fuite.
  • 144 Messages (Débutant)
  • 103 Is Back
  • 103 spx , proto mobster , Piaggio NRG , Solex 1700 , Peugeot 102 , Honda Amigo
Le 16 Avril 2009 à 19:12
Moi je pense qu'il faut arréter la Binouze  :P p!! lol .
Tu as une fuite d'essence qui certainement engorge ton moteur . PItetre le flotteur ou son pitit bitogno
La Mob est la Science mécanique du 50 cc . Pas De l'empilage de pieces =)
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 16 Avril 2009 à 21:25
moi aussi quand j'ete tout d'origine avec la meme mob sa me faisait pareil par contre quand j'ai mis le carbu 15 apres plus jamais de soucis ...
j'ai toujours penser a un probleme de carbu d'origine ...
a confirmer
j'ai 1 avertissement
Le 17 Avril 2009 à 14:56
ok ,merci jvai donc monter un autre carbu que j'ai en stock et je vous redis si il y a toujours un probleme.
Par contre arreter la binouse je crois pas que ce sois un bon conseil, desolé boubygno
Le 23 Mai 2009 à 17:50
Je relance ce post.
Toujours le meme probleme en mettant un nouveau carbu.
Du coup vous avez pas d'autres idées?
Le 23 Mai 2009 à 18:06
Fermes ton robinet d'essence quand tu t'arrètes ^^
Le 23 Mai 2009 à 18:10
Nan que je ferme le robinet ou le laisse ouvert ça change rien du tout.
Le 23 Mai 2009 à 18:12
Je vois qu'un truc à faire.
Te ballader avec ta clé a bougie pour que quand ça t'arrivera tu puisses tester l'allumage, et aussi testes la compression.
(Tu as déjà changé de bougie ?)
Le 23 Mai 2009 à 18:17
J'ai deja testé l'allumage alos qu'elle voulai pas demarrer, il est OK
Par contre tu test coment la compression (j'ai deja eu des mob avec une meilleur compression que celle la....). Et je comprend pas pourquoi ça peux gener au demarrage par alternance...
Le 23 Mai 2009 à 18:27
Ta mob est noyée.
Ou alors les pets dans le pot ça peut etre aussi une fuite d'air ou alors un retard à l'allumage.
« Modifié: 23-05-2009 18:31:29 par lablame »
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 24 Mai 2009 à 01:53
Citer
Citer
mdr /trink /trink Bourer ? ^^
ta bougie est quelle couleur? sa petarde pas quand tu accelere? peut  etre que ton moteur se noie pendant les 5 km et apres tu a du mal a la demarer mais sa me parait bizzard commem ta bougie est quelle couleur?
Le 25 Mai 2009 à 11:40
Bourré, bourré. nan jamais  ;). Juste quelques bieres ça fait j'amais de mal.
J'ai pas regardé la couleur de la bougie mais vu que tout est d'origine il y a des chances qu'elle sois normale. En tous cas je ne ressent aucun probleme de comportement quand je roule il y a aucun souci. Et si je l'arrete juste 2 minutes elle repart au quart de tour
