démarrage 103 rcx ne fonctionne pas..
Auteur Sujet: démarrage 103 rcx ne fonctionne pas..  (Lu 3502 fois)
  • 185 Messages (Débutant)
Le 11 Novembre 2013 à 18:43
Bonjour tout le monde !!!
Bon alors voilà, après le remontage de ma 103 celle-ci ne démarre plus. Lorsque je veux la démarrer en poussette le vario et l'allumage ne tournent pas... Une piece est absente dans le moteur ( ça ressemble à ça mais je ne sais pas ce que c'est : http://www.rrd-preparation.com/c/649-category/pieces-rechange-carters-moteur-peugeot-103.jpg )... :( help please ! 103 bientot fini en plus :'(
  • 41 Messages (Néophyte)
  • peugeot 103 hpl 1988 ,, 125 yz 2009
Le 11 Novembre 2013 à 20:05
la piece que tu dit sere juste a faire tenir un cache
vive les mob ! :)
  • 2264 Messages (Expert)
Le 11 Novembre 2013 à 20:10
Essaye au kick?
Le 11 Novembre 2013 à 20:18
D'accord. Bon, rassurant pour la pièce déja, mon kick est cassé donc je peux pas essayé mais je pense pas que ça marcherais, genre quand je pousse ma poulie tourne, mais le vario et l'allumage bougent pas d'un poil, même à la main ils sont super dur ! Normal d'après vous ? :(
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 11 Novembre 2013 à 21:11
tu as serre ton moteur si ce dernier a du mal a tourné  ou alors le plus logique  c'est que tu as de la compression est que ta courroie est usé   ( moteur tendu en butee celui ci ne tends pas assez la courroie  , donc quand tu pousse ta courroie tourne autour du vario )
  • 1360 Messages (Expert)
  • MBK Magnum Racing XR (NU 62 phase 2)
Le 11 Novembre 2013 à 21:22
c'est toi même qui a remonter le haut moteur?
Le 11 Novembre 2013 à 22:11
Oui j'ai remonté mon hm moi même, qqn sait-il d'ou vient le bruit quand on démarre en poussant ? Puisqu'il est absent là, c'est surement la source du pb...
Edit: Pour ce qui est du vario, le "rouleau" sur lequel est posé la courroie tourne, le reste non... :déprime: :'(
« Modifié: 11-11-2013 22:14:15 par Takoss51 »
Le 11 Novembre 2013 à 23:17
hmm, quand tu demarre en poussant, tu baisse bien le petit bitognio qui se trouve sur la cloche d'embrayage?
Le 12 Novembre 2013 à 12:18
Oui oui je le baisse bien, avant elle démarrait, mais ça, c'était avant... Du coup la je sais pas du tout ce qui ne va pas puisque l'axe poulie/ pignon tourne, mais pas l'axe vario/ allumage, qui semble bloqué.
  • 89 Messages (Novice)
  • Peugeot 102 sp/Motobecane n40t
Le 12 Novembre 2013 à 12:27
salut! peut etre l'embrayage mal monter qui entraine pas la cloche?
toujours a fond!
  • 2069 Messages (Expert)
  • Fume La Vie, avant quelle te te fume
  • fiat punto 1,2l 16V , 103 spx
Le 12 Novembre 2013 à 17:26
salut est que le "triangle" qui retient les mâchoires d'embrayage est usée la ou le "bitognio" va se prendre quand tu le baisse ?
( la pièce a gauche )
http://images.forum-auto.com/mesimages/463368/embrayage2.jpg
Master of Hardcore ...
Admin page MOB&ROLL sur facebook
Je suis mécanicien auto si besoin
Le 12 Novembre 2013 à 18:28
Déjà si sans la courroie tu as du mal a tourner ton allumage/vario a la main, soit il y a un gros problème de montage soit. Le haut moteur est mort
Le 12 Novembre 2013 à 18:55
Nouvelle visite à mon garage cette ap, dites moi, si le gros ressort chiant est (très) mal mit, c'est possible que ça soit a cause de ça ? Quand j'ai poussé mon moteur à la main pour tendre d'avantage la courroie ça a fait tourner le vario, mon ressort est très mal mit, possible que ça en soit la cause ?
  • 3159 Messages (Maitre)
  • Permis A et B dans la poche!
  • 103 vogue et ybr 125
Le 12 Novembre 2013 à 19:36
c'est possible.
fais un test.
enlève le ressort, essaye de faire tourner le moteur à a main. ça débroussaillerai les pistes.
ça c'est une piste si tu n'es pas experimenté.
  • 2072 Messages (Expert)
  • un tour d'avance ? prends en 2, biatch ! ;)
  • aprilia rs ;125 ybr ; chopper (moteur 51 evasion );102 !
Le 12 Novembre 2013 à 19:47
tu n'a pas une courroie de rechange pour essayer ? :) dans tous les cas comme l'a dit gas dans un autrtre post, faut etre methodique quand tu bricole ta brelle, si tu t'emmele les pinceaux t'es foutu, quand j'ai commencé j'avais demonté ma brele et tout jeté dans un carton, va retrouver les rondelles d'embrayage apres ca ;D
bonne chance en tout cas, mais une question, pourquoi avoir demonté ton haut moteur ? ??? tu as changé quelque chose ? tu as remis des joints neufs ? tu sais qu'il y a un sens pour ton piston ?
