Démarrage a froid, comment utiliser le starter ?
Auteur Sujet: Démarrage a froid, comment utiliser le starter ?  (Lu 7236 fois)
  • 54 Messages (Novice)
Le 02 Mai 2011 à 00:29
Bonsoir,
Question bête mais ça me perturbe vaut mieux que je la pose...
Ma mob démarre au kick, et y a bien sur un bouton starter poignée gauche.
Après avoir roulé un peu, plus de problème, elle se lance au quart de tour avec un coup de kick ! Mob MBK 51 Hard Rock
Par contre le matin... c'est plus difficile... pour le premier démarrage.
Je pense que je ne me sers pas bien du starter...
Quelles sont précisément les étapes pour démarrer avec kick + starter ?
Est ce qu'il faut accélérer un peu en même temps que le coup de kick ? Il me semble qu'on ma dit qu'il fallait surtout pas =s car ça pouvait boucher le carbu...? ou bien c'est accélérer avec le starter qu'il faut surtout pas ?
Pour moi il faut faire ça :
- appuyer sur le starter et maintenir enfoncé
- donner un coup de kick
et ça doit partir direct ?
« Modifié: 02-05-2011 00:35:38 par bionono »
  • 1250 Messages (Expert)
  • GSR 600 08' Full Black/Vogue VSN 1999/Megane II 1.4i 16V 98
Le 02 Mai 2011 à 00:38
Le starter agis sur le volume d'air entrant, il diminue la quantité d'air qui traverse le carbu
L'accélérateur quand a lui gere le volume des gazs (essence+air) a la sortie du carbu
Perso sur ma vogue je démarre a la poussette gaz a fond, et un petit coup de starter quand elle galere
Le 02 Mai 2011 à 08:31
Help!?
Pour pas boucher le carburateur (long terme) et pas noyer la mob (court terme), je démarre comment ce matin ?
Quelles étapes dans l'ordre précisément avec starter + kick ?
Le 02 Mai 2011 à 08:36
Je vois pas comment tu peux "boucher" ton carbu
pour ce qui es de noyer ta mob faut vraiement en vouloir
bah je n'ai pas de kick mais ça doit pas trop changer des suzuki rmx => gaz a bloc et kick, si elle galere vraiement trop un peu de starter
  • 1624 Messages (Expert)
  • Toyota celica vvti 145, magnum racing street bite ! une psedo mob cross, et plein d'autres machines qui ne font que passer.
Le 02 Mai 2011 à 11:16
Help!?
mais non, mais y'a aucun risque. C'est pas une question d'ordre dans les étapes qui va te boucher ton carbu ou noyer ton bourrin.
A froid, tu met ton starter et tu kick point bar. Ou tu peut encore kicker tout en accélerant avec ta poignée et en ayant mit au préalable ton starter.
RRD au cachot
aurais je ma commande en moins d'en an ? hum, je ne pense pas
  • 120 Messages (Débutant)
  • Spécial dédicace a tous les mobeurs!!!!!!!!
  • mbk 51 (mob de ouf!) , le mitique solex 3800 et une petite av 40 vs...
Le 02 Mai 2011 à 19:59
J'ai une 51 a kick et pour démarer a froid,je te conseille de:-mettre starter
        -mettre coup kick
Moi je te conseille pas de démarer a froid en accélèrent
Petit conseille:si ta mob ve pas demarer a froid,il y a des bonbes vendues dans le commerce et avec elle,un pchit dans le filtre a air et ta mob demarre au quart de tours ;)
La 51,c'est tro bien!
La moto cross,c'est pour les bosses!
Le 02 Mai 2011 à 20:41
        -mettre coup kick
Ok ! c'est ou exactement le filtre à air ?
Quel est le nom de cette bombe ?
Il faut que je laisse le starter maintenu quelques secondes puis je donne un coup de kick tout en laissant maintenu ?
Si ça marche pas du premier coup, je retente jusqu'à ce que ça prenne ?
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Mai 2011 à 21:08
le start pilote  ???
à éviter si tu veux garder ton moteur le plus longtemps possible.
@bionono, une brelle bien régler démarre sans starter, si tu démarre avec le starter, il ne faut pas accélérer, tu enclenche ton starter et une fois démarrer, tu laisse le starter enclencher le temps de chauffe.
Le 02 Mai 2011 à 21:14
le start pilote  ???
Dac merci j'essai ça demain matin !
Qu'entends tu par brelle bien réglée ? quels réglages je veux dire...
  • 555 Messages (Tres Expérimenté)
  • 2 103 spx, une mbk 51 et quelques autre...
Le 02 Mai 2011 à 21:20
Salut :)
Moi je demarre : gaze a fond + starter + coup de kick = demarrage.
Apres titi a raison, le star pilote c'est pour le tracteur... sinon ca bouffe tes joints.
Enfait, "ca bouche la carbu" en quelque sorte, enfaite c'est une petite "tole" percer qui vient boucher l'arriver d'aire pour qu'il y ai plus d'essence dans le moteur. C'est ca qui "bouge".
Outils, outils, outils,........
  • BMW 316 de 87 :)
Le 02 Mai 2011 à 21:29
le start pilote  ???
réglage carbu si tu es sûr de ton calage d'allumage.
  • 179 Messages (Débutant)
  • 103 Hélios Winter/103 rcx(machine à problèmes...)/av42s ( à vendre...)
Le 02 Mai 2011 à 22:35
Pour démarer; tu tien ton starter enfoncer en cas de froid; puis tu kik et quand tu sens que ton moteur va se lancer tu laisse passer un filet d'escence (t'accélère un peu)... et la, ton moteur vombrit et tu peux partir!
Et quand ton moteur ne veut vraiment pas démarrer tu met un coup de start pilote dans le filtre a air (l'espèce de grille qu'il y a sur ton carbu ;))et tu démarre comme j'ai expliquer plus haut!
Le 03 Mai 2011 à 08:34
mouais, ton start pilote j'éviterais, c'est bourré d'éther cette saloperie.
Comme dit plus haut, une mob bien réglé ne doit avoir aucun problème de démarrage...enfin c'est sur si vous avez des dell orto sha, le starter peut être nécessaire étant donné qu'y a pas de gicleur de ralentit la dedans (enfin pas proprement dit).
RRD au cachot
  • BMW 316 de 87 :)
Le 03 Mai 2011 à 11:20
perso, j'ai jamais mis de starter sur mes SHA ^^
idem pour le start pilote, c'est bon quand le moulin n'a pas démarrer depuis des lustres.
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 03 Mai 2011 à 11:35
Si sa se trouve ta une bougie trop froide !
