Démarrage Peugeot 102
Auteur Sujet: Démarrage Peugeot 102  (Lu 1096 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
  • Peugeot 102
Le 16 Juillet 2011 à 17:09
Bonjour à tous,
j'ai actuellement un Peugeot 102 que j'ai eu il moins d'un an
à l'epoque elle démarrai mais aujourd'hui je n'arrive pas à le faire démarré
j'ai pourtant changé la bougie nettoyer totalement le carbu
vérifier l'etincellede la bougie mais rien à faire elle ne demarre pas
pas le moindre bruit venant du moteur je desespere
qu'auriez-vous fait à ma place ?
merci d'avance
"Il y a 2 sortes de justice, celle avec l'avocat qui connaît bien la loi et celle avec l'avocat qui connaît bien le juge " Coluche
  • 350 Messages (Expérimenté)
  • 103 rcx
Le 16 Juillet 2011 à 20:36
salut essaye de regarder au niveau des rupteurs et des condos de ton allumage je pense  p!!
103 rcx
cylindre d40 airsal lc
Vilo alfaerre
vario doppler er2
boite à clapet malossi
carbu 15 sha
pot ninja g2 open carte noir
  • 496 Messages (Expérimenté)
  • La fox entre la technologie de la mob du scoot. <3
  • Peugeot FOX
Le 16 Juillet 2011 à 23:01
Salut, comme rosenrot la dit. Regarde au niveau des rupteur et du condo.
Car c'est capricieux les allumage de 102 je trouve ;)
Si tu la a pas changé, change le couple rupteur condo. Normalement sa devrais retourné.
Ma fox dans le parking !!!
"Brûle ta gomme, pas ton âme."
  • Peugeot 102
Le 17 Juillet 2011 à 14:26
D'abord merci de votre aide mais n'étant que débutant en mécanique je ne sais pas se que sont les rupteurs et les condos desoler ou se trouve-t-il et ses bien sa le probleme que faut-il regler et comment ??
Et merci encore pour vos reponse
  • 42 Messages (Néophyte)
  • ma nouvel mob^^
  • mbk 51
Le 17 Juillet 2011 à 16:31
déjà trouve cette pièce elle se trouve dans ton allumage regarde sa masse voici une photo
mbk 51
pot doppler
carbu et pipe de 15
ma machine prend que 85km/h il me manque un reglage^^
  • 52 Messages (Novice)
Le 17 Juillet 2011 à 16:37
Si je me trompe pas, les rupteurs se trouve à droite sur la 1ère photo. Nettoie la partit ou les rupteurs se touchent. Je suis pas trop expert. lol
  • ma nouvel mob^^
  • mbk 51
Le 17 Juillet 2011 à 16:48
alex quel photo?  :o
mbk 51
pot doppler
carbu et pipe de 15
