demarre plus
Auteur Sujet: demarre plus  (Lu 1995 fois)
  • 893 Messages (Tres Expérimenté)
  • motobécane 40 prépa
Le 08 Mai 2007 à 12:16
Salut!!! Je suis nouveau sur ce forum!
Ma mbk 51 ne demarre plus :( .Pourtant j'ai de la compression,une bonne étincelle,l'essence arrive,carbu pas encrassé.J'ai essayé différent calages,ça demarre toujour pas :'(.Si j'achete un bloc-piston ,est-ce-que'elle serait mieux callée?
ca va faire 1 mois quelle demarre plus !help !help !help
« Modifié: 12-05-2007 11:50:32 par K@vin »
config:
Airsal T4 72cc
17.5 phbg en rigide + filtre mousse
pot serpentin ninja vario 1
transmi 11*44
vilo doppler er1
culasse polini radiale en 46
carter  et ressord moteur prépa
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 08 Mai 2007 à 12:20
ca doit etre ton calage qui fait que ca marche pas
faudrais recaller ton allumage , avec une pige de calage , et pas un block piston ^^
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Anciennement : 103 Vogue kitée 50 athena ; MBk Rocket origine débribé (et volé, snif). Désormais : Solex 3800
Le 08 Mai 2007 à 12:58
Mais non il demande si en bloquant le piston ca marcherai le recalage, et pour repondre je dirai que oui parce que dès qu'on touche au vario ou àllumage, on dit qu' il faut bloquer le piston.
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Mai 2007 à 13:02
verifis tes clapets(s'ils ne sont pas coller) +joint d'embase et de culasse
Le 08 Mai 2007 à 19:28
 merci de vos conseils !Comment vérifier si mes clapets son collés?Je n'y ais jamais touché...
Sur le site ils disent que l'étincelle doit etre aux 3 quarts du point mort haut   ???ca veut dire quoi?
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 08 Mai 2007 à 19:41
non c'est pas au 3/4
l"éteincelle doit se faire a 1.3mm du point mort haut
Le 09 Mai 2007 à 13:39
ok,je vais la caler
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 12 Mai 2007 à 11:26
Je l'ai calée à 1.3 nm comme a fait foudemini mais ca démarre toujour pas p! Comment savoir si ca vient des clapet? comment vérifier les joints? :-[ !help !help !help Aidez-moi!!!! cry!
« Modifié: 12-05-2007 11:54:02 par K@vin »
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 815 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motobecane 50V en av10
Le 12 Mai 2007 à 13:48
sa marche tres bien avec un bloc piston et un pied a coulisse ya pas besoin d'acheté une pige de calage
  • 3905 Messages (Maitre)
  • 51v de 1978 toute refaite, fourche et disque de rs 50, amortos à gaz, etc... Moteur en remontage, kit g2 de 87, variotop reverse, popy gold, carbu de 19 black edition...
    • Easy-frag.com Location de serveurs de jeux a prix réduit !
Le 12 Mai 2007 à 16:45
tu démonte la boite à clappet et tu souffle dedans et l'air doit passer.
Nombreuses pièces pour mobs, scoots et mécaboite à vendre!
Le 12 Mai 2007 à 18:57
Daccord je vais vérifier ca ;) Je vais changer les joints et comme ils seront démontés,je vais surement  limer les clapets  p!! Motobécane 78,elle gère trop ta mob!La mienne aussi est old skool ::)
« Modifié: 12-05-2007 19:01:44 par K@vin »
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
  • 326 Messages (Expérimenté)
  • Faites la bourre, pas la guerre.
  • MBK 51 Swing => A Vendre
Le 12 Mai 2007 à 19:03
euhhh tu veu limer quoi??? :o ???
Le 12 Mai 2007 à 19:06
Les arrètes des clapets (pour une meilleure patate)Mais c'est pas sur
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
Le 12 Mai 2007 à 19:10
Sa donne vraiment une meilleur patate?? ???
Le 12 Mai 2007 à 19:48
Ba ouai !y disent ca sur le site,renseigne-toi p!! sm2!
config:
Airsal T4 72cc
transmi 11*44
vilo doppler er1
