Démarrer une 103 en poussant ?
Auteur Sujet: Démarrer une 103 en poussant ?  (Lu 2804 fois)
  • 30 Messages (Néophyte)
  • Galérien =S
Le 23 Juin 2009 à 19:53
Voila j'aimerais mettre des cales-pieds sur ma 103 (puisque maintenant elle marche =D) mais lorsque j'essaye de la démarrer en poussant, elle ne veux pas se lancer donc le seul moyen est de pédaler ..
Y a t'il une solution a ce problème ?
 !help
  • 98 Messages (Novice)
  • vend 50 xps enduro 1300e a deb
  • 103 mv, 250 ty, 50 XPS
Le 23 Juin 2009 à 19:58
explique un peut plus stp
  • 1481 Messages (Expert)
  • Moteurs et chevaux font bon ménages
  • peugeot XP et 103 rcx
Le 23 Juin 2009 à 20:05
Tu ne pousses surement pas assez vite pour que ton vario embraye !
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Juin 2009 à 20:11
ba un cout de startér  :P
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • Galérien =S
Le 23 Juin 2009 à 20:43
En gros si je pédale elle démarre bien mais si j'essaye de la pousser elle va pas "accrocher" pour démarrer (la courroie va tourner dans le vide)
Donc si je donne un coup de starter sa ne va rien changer  :(
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 23 Juin 2009 à 20:44
ta courroie est pas morte  ::) tu a encore de la garnitur sur les machoir  ???
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 23 Juin 2009 à 20:46
décompresse et relache au dernier moment
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
  • 2638 Messages (Expert)
  • Si l'horizon n'est pas net, reste à la buvette
Le 23 Juin 2009 à 20:47
logiquement de pousser ou de pédaler sa devrait faire la meme chose car en poussant tu fait tourner la roue qui est relié a la poulie sur laquelle sont fixées les pédales et entrainent ton vario et donc ton moteur
tu a peut etre un problemme de décompresseur mais normalement sa devrait le faire aussi quand tu pédale
  • Galérien =S
Le 23 Juin 2009 à 21:27
Quand je pédale sa marche nickel mais en poussant la roue a l'air de se bloquer je sais pas pourquoi ..
  • 1159 Messages (Expert)
  • 103 MTC METALLIC&BLUE
    • La MusicoMacro Boîte
Le 23 Juin 2009 à 21:34
C'est la compression de ton piston qui bloque la roue ^^
Utilise ton décompresseur et cours !
Ton moteur devrait accrocher et là tu relâches ton décompresseur et ça démarre, au pire tu accélère un coup et ça prends les tours  p!!
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Juin 2009 à 21:37
tout est dit  ::) au pire tu t'assoie sur ton porte bagage et tu pousse en décompressant,tu lâche le dé compresseur au bon moment comme quand tu pédale  p!!
  • Galérien =S
Le 23 Juin 2009 à 21:41
Euh ... je suis pas très doué en mécanique sur mobylette =s
Il est ou le décompresseur ?
  • BMW 316 de 87 :)
Le 23 Juin 2009 à 22:24
tu sait se qu'est une culasse quand même   lol
non se n'est pas du foutage de gueule  ;) regarde sur ta culasse,tu as un câble qui est accrocher dessus,suis ce câble et logiquement tu arrive à une petite poignée(sauf si tu as un vieux modèle),quand tu l'actionne elle libère la soupape de décompression  ;)
  • Galérien =S
Le 23 Juin 2009 à 22:28
C'est la où il y a la bougie nan ? =)
Sinon elle date de 1980 donc sa fait peut être un peut vieux ...
  • 50 Messages (Novice)
Le 23 Juin 2009 à 22:49
oui c'est la ou il y a la bougie normalement tu a un petit levier sous ta poignet gauche, 1980 l'époque des moto-bécane et des motoconfort :)
Peugeot Fox / Motobécane / MBK51 Dakota
