Auteur Sujet: Démontage fourche 51  (Lu 2556 fois)
  • 79 Messages (Novice)
  • MBK 51 Club
Le 25 Mars 2007 à 21:00
Bonsoir tout le monde,
Je reviens vers vous car j'ai un nouveau problème.  :'(
Sur ma 51, j'ai comme un jeu dans la colonne de direction, je voudrais demonter ma fourche...mais je suis bloqué je ne sais plus quoi faire, je sais pas si je dois démonter le gros écrou de 32 sous la fourche.j'ai pas de clé pour...
Pourriez-vous m'aider pour la suite  !help
Merci
« Modifié: 25-03-2007 22:17:03 par mat67 »
Made in Elass
  • 353 Messages (Expérimenté)
  • MBK 51 Club Salsa : pot ninja G2, carbu 19 phbg, cornet malossi, boite à clapets polini, ressort moteur GIRAUDO, vario malossi Variotop, pédale lanceur Ax'Star,cylindre piston malossi G1, culasse malossi surcompressée, vilo MHR renforcé et prépa cart
Le 25 Mars 2007 à 22:22
Oui il faut que tu enlèves l'écrou pour pouvoir retirer le tube après!
  • MBK 51 Club
Le 25 Mars 2007 à 22:28
oula ca a l'ai chaud...j'espère qu'une clè a pipe du boulot fera l'affaire...
Pourla suite, le tube, il se retire vers le haut ou le bas ?
Merci encore geoff75  p!!
Je vais essayer demain je penses
Made in Elass
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 17:15
hello,
Je viens d'essayer...pas moyen de faire bouger l'écrou du bas...pourtant j'ai bien pris une douille de 32 elle accroche pas bien l'ecrou...et le 30 c'est trop petit.
Y'a t il un autre moyen de faire sortir l'axe ? ou sinon avez-vous aussi galèré ?  !help
Merci d'avance
Made in Elass
  • 1931 Messages (Expert)
  • c'est dans le pire que je suis le meilleur !!!
  • 103, 51 ,88 ,solex, etc...
Le 26 Mars 2007 à 17:22
dans ce cas , pas d'hesitation , degrippant , burin , marteau ! quand l'ecrou est retiré , il faut forcer un peu pour que le té inferieur sorte de son logement , et ça vient ! as tu deplié la rondelle qui bloque l'ecrou ?  ( remarque , c'est pas un ecrou , c'est un boulon ! )
celui qui a dit que le cheval était la plus noble conquête de l 'homme ne connaissait pas encore la mobylette !!!
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 17:43
ouf ! enfin viré cet ecrou...pas évident par contre maintenant l'axe veux pas sortir... il faut déserrer autre chose ?
G viré l'écrou du bas et celui du haut... je voudrais pas trop forcer...enfin....
Merci
Made in Elass
Le 26 Mars 2007 à 17:51
ton demontage est fini !! force un peu vers le bas ! tu peux à la rigueur placer un morceau de bois sur le té inferieur et taper legerement , ça va venir ! il faut taper sur la pointe du triangle , à coté du tube de fourche ...  l'axe reste dans le tube , il faut ensuite devisser l'ecrou au dessus, et le retirer par en dessous
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 18:09
OK merci
mais enfait je sais pas si c moi qui est neuneu  :-[ mais par en bas je penses que l'axe va pas sortir il esr maintenu par deux petites pattes :
Par contre en haut je n'ai rien qui enpècherais le tube de sortir...peut etre l'espèce de bague qui est au dessus du roulement...
La franchement je me sens un peu perdu ca a l'air trop simple mais ca veux pas... :-[
Made in Elass
Le 26 Mars 2007 à 18:30
l'axe ne doit pas sortir ! c'est la fourche qui doit se detacher
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 18:31
Merci yan3030 !!!  10/10
Tu as LA CLASSE ! je vais essayer de suite !
 merci
« Modifié: 26-03-2007 18:34:00 par mat67 »
Made in Elass
Le 26 Mars 2007 à 18:35
non , l'ecrou doit etre demonté !  ensuite , la fourche pivote quand on abaisse legerement le triangle inferieur , on peut glisser la lame d un gros tournevis et le faire tourner pour faire sortir la fourche , c'est au niveau des deux crans que ça doit sortir, apres , l'axe est encore tenu par un gros ecrou plat en haut , il faut le devisser , et l'axe se retire vers le bas !
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 18:46
merci yan3030  8)
J'ai répondu en même temps que toi...je viens de le faire et devine : NICKEL  p!!
Il me reste plus qu'a commander les roulements  ::)
ENCORE BRAVO  /biquet
Made in Elass
  • 6289 Messages (Maitre)
  • Motoconfort 50V et Renault 25 Turbo D
    • Création de sites internet à Nantes - webmaster freelance
Le 26 Mars 2007 à 19:10
Oui il suffisait juste de forcer en bas, un coup de marteau et c'est bon !
J'ai eu du mal à enlever la mienne aussi ::)
Motoconfort N50 de 1974, transformée en 50V & Renault 25 Turbo D phase 2 de 1991
Création de sites internet : www.vincentrobic.com / www.si-toi-aussi.fr
Le 26 Mars 2007 à 19:17
pour les roulements , souvent il suffit de les nettoyer avec de l'essence , ensuite les remonter avec de la bonne graisse , ce sont des billes libres ou des cages à billes ?
  • MBK 51 Club
Le 26 Mars 2007 à 19:45
oui c clair fallait un peu "aider" la fourche  ;)
Pour les roulements, ce sont des cages a billes.Mais bon elles sont toutes sales et seches.
Je vais en acheter de nouveaux, car comme on dit quand on aime on ne compte pas  :-*
Made in Elass
