démontage moteur 103
Auteur Sujet: démontage moteur 103  (Lu 1587 fois)
  • 1424 Messages (Expert)
  • Derbi X'trem 2008 et 103 "cross" ^^
Le 22 Juin 2009 à 11:48
Salut tout le monde !
Je suis en pleine restauration d'un 103 mais j'ai un soucis au niveau du démontage du moteur:
il y a un gros "ressort" qui est très dur et je voulais savoir si il y avait des astuces pour l'enlever et le remettre??
Merci d'avance
103 spx cross:
-culasse malossi 46mm
-cylindre Dr 46mm
-carters aligné et admi prépa
-villo conti chr, roulement C3
-vario polini speed control
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 4051 Messages (Maitre)
  • breton 22 !!
  • magnum xr
Le 22 Juin 2009 à 12:39
moi pour le remétre je maité ma mob a l'envére ^^
est pour l'enlevé ba tu enleve la couroi tu dévuse le tendeur en plastique est s'est bon je croi  ;)
Roule en mobylette , moto, voiture
Magnum xr , rdlc 350 , e39 530D
  • 3406 Messages (Maitre)
  • une 103sp qui bombarde
Le 22 Juin 2009 à 12:51
moi je n'ai aucun probleme pour l'enlever ni pour le remettre
pour le remettre tu pousse sur ton moteur pour le comprimé et tu visse l'ecrou sur la tige fileté et voilà  ;)
tu roules trop vite tu acceleres, tu persistes refléchis,
ton fauteuil ira moins vite que ton R6
  • 92 Messages (Novice)
Le 22 Juin 2009 à 12:55
Sur spx moi j'utilise une clé a pipe que je met coté cadre et je fais levier
Le 22 Juin 2009 à 17:07
ok je verrai mais enfaite c'est parceque j'ai la clavicule cassé en 2 donc je galère un peu ! ^^
103 spx cross:
-cylindre Dr 46mm
-allumage origine
-bac malossi
bientot:
-carbu de 19 phbg
-pot serpentin
  • 528 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50v, 4 peugeot 103, mbk 51 hard rock, mbk magnum racing
Le 22 Juin 2009 à 17:31
pour l'enlever , tu enléve d'abord le carbu et tu déconnecte les fils de l'allumage, ensuite tu dévisse l'écrou en plastique et ensuite tu enléve l'axe qui tien ton ensemble moteur au bras oxiliant et au cadre.
pour le remettre, tu mets d'abord le ressort avec le moteur , tu visse l'écrou en plastique et aprés tu mets l'axe dans le support moteur.
mes 103
