Démontage piston
Auteur Sujet: Démontage piston  (Lu 1558 fois)
  • 62 Messages (Novice)
  • MBK Booster spirit 2012;Peugeot 102
Le 13 Janvier 2014 à 22:43
Salut à tous !
j'ai un problème avec le démontage de mon piston, je veux démonter mon piston pour le raccourcir, mais problème, impossible de retirer mon axe de piston (ne me dites pas "retire un clips" c'est déjà fait, il est sorti de presque 1mm du piston, mais impossible de le virer plus que ça. J'ai beau taper avec un tournevis et un marteau dessus, rien, évidemment, je fais attention a pas plier ou donner du jeu à mon vilebrequin.
Donc, est-ce que vous avez des solution radicales (sans avoir besoin de tout casser pour les barbares) ?
Merci d'avance :)
Ride for life, not for love.
  • 1506 Messages (Expert)
  • All days I Mecanik....
  • KTM EXC 125 , HVA WRE 125 SM , Un quat' temps :( et plein de mobs !!
Le 13 Janvier 2014 à 23:16
Une douille de la taille exacte de l'axe et tu pousse  p!!
En retenant au moins aussi fort ton piston  ;)
~~~   Vroum?!   ~~~
Le 13 Janvier 2014 à 23:25
J'ai tout essayé déjà, et je peux dire que je tapais fort dessus pourtant. Mais est-ce que se serait pas dû au fait que le moteur n'a pas tourné depuis longtemps ? Parce qu'il est totalement sec..
  • Modérateur : mobylette
  • 6671 Messages (Maitre)
  • Tu m'paye l'apero ?
Le 14 Janvier 2014 à 04:32
Si c'est sec commence par huiler, ça parait logique !
Et essayes de le sortir par l'autre coté
http://team.e2r.leforum.eu/
Le 14 Janvier 2014 à 19:12
Oui, je mettrais de l'huile, mais il est vraiment bloqué, je pense même pas qu'il rentrerai dans le piston pour que je puisse le retirer :/
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 15 Janvier 2014 à 12:51
tu peux aussi chauffer un peu le piston pour le dilater ,moi je fais comme ça et ça sort tout seul !!
Sinon quand j'ai recupéré mon DTMX en état lamentable avec cylindre/piston grippé j'ai utilisé cette méthode:
http://dtmx-passion.forumactif.com/t404-tuto-photo-demontage-en-douceur-d-un-axe-de-piston
et là aussi un peu de dégrippant avant et ça sort tout seul  p!!
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 15 Janvier 2014 à 16:49
Il y a un sens sur les axes et l'axe sorrt bien plus facilement d'un coté que de l'autre.
Enleve le deuxieme circlips et essaye par là.
Si ça ne bouge pas, comme dit loup greg, il faut chauffer !
Le 15 Janvier 2014 à 21:57
Super, merci, je vais essayer de suite :')
  • 75 Messages (Novice)
  • yamaha dtmx 50, gilera smt 50
Le 13 Février 2014 à 22:50
Ouah, je ne l'avais pas vu cette technique sur le forum !
Sinon asperge de WD40. c'est magique ce produit ! :)
doucement le matin, pas trop vite le soir - proverbe Corse
Le 14 Février 2014 à 18:22
Merci, j'ai réussi à le retirer, c'est que le trou pour l'axe de piston est ovale donc j'arrivais pas à le sortir, la technique de lougreg est hyper efficace, il est sorti au bout de 30 minutes par contre, mais bon, il est sorti ;)
Merci de vos aides !
