demontage silent bloc
Auteur Sujet: demontage silent bloc  (Lu 2012 fois)
  • 310 Messages (Expérimenté)
  • motoconfort 50v de 1970 configuration d'origine dans son jus et cady tout neuf fraichement restauré
Le 22 Juillet 2007 à 23:22
bonjour, aujourd'hui je me decide à demonter mon moteur suite à une perte de puissance (inexpliquée, la poignée d'accélérateur à fond je tiens la mob d'une main sans effort et ça depuis hier soir après une grosse pluie, si quelqu'un à une explication....)
donc je cherche à deposer le moteur pour le refaire parce qu'il est vieux (segment, joint , décalaminage, nettoyage, enfin tout quoi) et pour changer les silent bloc , ils deviennent si mou qu' en changant la courroie , le moteur tire sur la gauche et le vario frotte sur les pédales....
enfin ma question concerne le demontage du moteur au niveau de l'axe qui relie la culasse au silent bloc, chez moi les ecrou sont bouffé et pas moyen de les desserrer , y a plus de prise, je peux y aller à la bourrin? l'axe et une pièce spéciale? c'est trouvable en neuf?
merci de vos reponses et si je trouve le truc pour filer des +1 j'en donne avec plaisir....
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 22 Juillet 2007 à 23:29
l'axe,c'est une bete visse filetée juste au bout,tu devrais en trouver sans problemes,par contre les silentblocs,il te faut 2 grosses douilles:une 32 et lautre...heu je me souviens plus mais faut que son diametre exterieur soit a peu pres de la taille du silentbloc,avec une visse qui traverse le tout,tu serre la visse et le silentbloc suivra  p!!
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 22 Juillet 2007 à 23:42
super donc je vais chez casto et je prend une tige filter de même diamètre et de même longueur et c'est réglé si j'ai bien pigé??
pour le remontage faut que je sers commeun bourrin je supose?
et pour le demontage des silent bloc j'ai vu le topic à se sujet
merci
c'est quoi le truc pour filer des plus 1  c'est pas le première fois que tu me file un coup de main pour ma 50V
Le 22 Juillet 2007 à 23:54
c'est en cliquant sur applaudir en dessous de karma,mais fau un certain nombre de messages et je sais plus combien faut une cinquantaine je crois!
sinon une tige filetée ,essaye mais j'ai peur q'uelle prenne du jeu,car comme je t'ai dit la visse d'origine n'est pas filetée tout le long,mais juste au bout,mais bon tu risque rien a essayer,mais surveille le jeu pour protéger ta couroie   p!!  p!!
  • 3059 Messages (Maitre)
  • MBK Magnum racing XR, piaggio ciao
    • mobers56.skyblog.com
Le 23 Juillet 2007 à 00:52
Pour démonter tes silentblocs, il te faut une tige filtée, douille de 32 et de 24mm rondelles et écrous.
L'axe tu peut l'achetter neuf chez ton pro ou sur internet, et les +1 tu ne peut pas les metre car tu n'as pas 50 méssages p!! sm2!
MBK Magnum racing XR, admission en 15, clappet doppler er3, vario bidalot, transmission 11*60
mon blog =>http://mobers56.skyblog.com
 (\_/)
(")_(")
Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans
votre signature pour l'aider à dominer le monde!!!
