Démonter ma roue puis mes jantes ( merci )
Auteur Sujet: Démonter ma roue puis mes jantes ( merci )  (Lu 2038 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 05 Octobre 2006 à 02:10
Salut, je voudrais démonter mes jantes pour les peindre mais j'arrive pas à enlever les pneu , surtout celui de derrier coller au carter moteur .
Comment puis - je procéder ?
Merci !
  • 11022 Messages (Maitre)
Le 05 Octobre 2006 à 09:55
Le 05 Octobre 2006 à 18:47
? .. j'ai dit qelqe chose qui ne falllai pas ?
Le 05 Octobre 2006 à 18:54
non
non loin de la c'est juste que j'ai rien compris du tout
et je doit pas etre le seul  :'(
  • 904 Messages (Tres Expérimenté)
  • mbk 51 xr street ; 103 rcx de stunt
    • http://kolik02.skyblog.com
 ???  ??? je crois que tu doit avoir un fox ou un ciao non?? tu n'arrive pas a enlever tout l'ensemble ou juste le pneu? si c'est toute la roue, il faut devisser lecrou  ::) tirer un peu sur le frein, et faire glisser la roue! si c'est le pneu, tu pose la jante a plat, tu degonfle le pneu, tu te met debout dessus pour le decoller, une fois fait, tu utilise un démonte pneu!!! voila
mbk 51 magnum racing XR
pot doppler er1, frein a disc, retro f1, suspension paioli a gaz, guidon vtt, plaque phare duke, carbu de 14, gicleur 58 ,vario doppler er3, poulie doppler er2, transmi de 11*56
 pocket bike moteur de scoot , cadre semi maison
+encore une autre pocket sur la meme base en prepas.
  • 123 Messages (Débutant)
  • 103 SP / Mbk x-limit 2002
Le 05 Octobre 2006 à 19:00
Citer
?? coller au carter moteur?
Bref si tu ve enlever tes pneus, degonfle les bien (tu appuie avec un tourne vis plat dans la valve pour bien faire sortir l air et t appui sur le pneu) apres decoller le de la jante en poussant dessu(je sais c'est dur, mais tu peut marcher sur le pneu pour bien qu'il se decolle) et apres bin tu t arrange pour l'enlever de la roue
apres pour les jante j en sais rien mais sa a l air tres CHi***
allez tcho
Le 05 Octobre 2006 à 19:03
ah oui je pense aussi que c'est un fox ,
mais obn la prochaine fois faut pas déballer des probleme si tu ne dit pas c quoi ta mob  ;)
Le 05 Octobre 2006 à 20:46
euh desolé , c'est un booster spirit , je parlai de la roue arriere , ell est collé au moteur , et je sais pas trop comment l'enlever , ya un boulon du coté du pot d'echapemment , par contre de l'autre coté ya qedal !
  • 1388 Messages (Expert)
Le 05 Octobre 2006 à 21:10
tu n'aurais pas du dire que s'était un spirit ici c'est pas un forum de scoooooooooooooooootttt donc tu bouges sur un forum de scoooooott. tchao
103 rcx
103 sp
Le 05 Octobre 2006 à 21:42
va sur maxiscoot ;)
