Recherche pocésseur ou connaisseur de peugeot country ???
Auteur Sujet: Recherche pocésseur ou connaisseur de peugeot country ???  (Lu 3222 fois)
  • 4090 Messages (Maitre)
  • Appui sur la pedale de gazzzz !!!
  • DrD limited 2003 airsal 70
    • www.my-gileras.skyblog.com
Le 15 Juin 2011 à 09:13
Voila je suis en train de retaper un peugeot county mais 'jai un gros soucy de variateur les machoires sont tout le temp coler a la poulie ce qui fait que je n'est pas de ralenti et que quand j'accèlère on dirais qu'elle se decroche comme le vario fonctionner a l'enver donc quand j'acclère et monte dans les tours avance peut et chauffe a blinde ... le moteur vient d'ètre refait apaprt sa elle demart au quart ... si il y a des gas qui connaissent bien cette machine un peut speciale =p vos avis sont les bienvenus  p!!
Soucy actuèlle besoin du starter au ralentis et a chaque fois que je dècèlère et aussi lègère surchauffe ...
Esque quelqun sait quiel est le carbu d'origine de cette machine ??? merci d'avance  p!!
« Modifié: 17-06-2011 11:49:36 par smt forever »
blog de mes 50: http://my-gileras.skyrock.com/ lacher vos com!!  :)
blog pour mes mob de colection : http://mes-vieilles-mob.skyrock.com/ lachez vos comzz
  • 7758 Messages (Maitre)
Le 15 Juin 2011 à 09:59
Salut
Là dessus c'est un embrayage de 103 je crois ?
Du coup je te conseil de le démonter de le nettoyer et remonter.
Le 15 Juin 2011 à 11:17
Salut
Oui je suis en train la et je me suis procurer un shema et aparament il manque une rondelle mais de la a dire que le problème vien de la je n'y crois pas trop ...
  • Modérateur : mobylette
  • 10596 Messages (Maitre)
  • Le mieux sinon rien
Le 15 Juin 2011 à 12:11
Il doit te manquer une rondelle  ;)
Et t'a pas un embreyage à la main aussi ?
Le 15 Juin 2011 à 12:16
Ci il y a un embrayage a main lui il marche niquel
J'ai remis la rondelle manquante pas de changement elle n'allcèlère que a l'aide du starter et après elle ne se lace pas et sa doit ptiner sec vu comment sa chauffe :/
Le 15 Juin 2011 à 14:15
gaffe a ton écriture stp  :)
tu accélère avec le starter ? tu doit avoir une prise d'aire
sinon ton moteur tourne rond ?
Le 15 Juin 2011 à 15:02
J'ai trouver le soucy ^^ le joint de culasse est mort :/ pourtant il est neuf donc peut ètre une deformation de la culassse a voir mais après c'est peut ètre pas leseul problème vu quelle accroche bisard ???
Le 15 Juin 2011 à 15:15
J'ai trouver le soucy le joint de culasse est mort :/ pourtant il est neuf donc peut ètre une deformation de la culassse a voir mais après c'est peut ètre pas leseul problème vu quelle accroche bisard ???
teste et dit nous !!  ;)
Le 17 Juin 2011 à 11:47
Bon nouveaux joint de culasse poser mais toujours besoins du starter (enclencher au ralentit et enlever en roulat mais je doit le remetre a chaque ralentissement ou elle calle) quelqun connait les symptomes ???
bon sinon je cherche un possesseur ou conaisseurde ce modèle pour connaitre la marque et le modèle exacte du carbu d'origine des country merci d'avance !  p!!
Le 17 Juin 2011 à 12:02
Si c'est comme les 103 c'est du 12 gurtner :
Le 17 Juin 2011 à 12:22
Merci ;) j'en ait un comme ceului la avec la boite air et tout (celle d'origine country est la meme que sur la photo) sauf que sur mon carbu il n'y a pas de moyens de fixation de la baa :/  ???
