desserer écrou roulement direction 103
Auteur Sujet: desserer écrou roulement direction 103  (Lu 1376 fois)
  • 12 Messages (Néophyte)
Le 21 Mai 2008 à 20:05
Salut  :)
J'ai du jeu dans ma fouche avant de 103 MVL, j'ai voulu desserer l'écrou pour changer le roulement mais je n'y arrive pas. J'ai mis du dégrippant et essayé avec une clé à griffe mais sans résultat...
Que me conseillez-vous?
merci d'avance!
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 21 Mai 2008 à 20:15
Eu?  ???
Il est déja enlevé ton écrou sur la tof
EDIT : arf quel gros bouffon, je vois de quoi tu veux parler  ::)
Essaye de chauffer juste "l'écrou" (même si sa n'en est pas vraiment un) au chalumeau, sa va se dilater et hop!  ;)
« Modifié: 21-05-2008 20:17:29 par kronembourg »
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 21 Mai 2008 à 20:29
moi pour l'enlever j'avais mis un coup de dégrippant et je l'ai enlevé avec une grosse pince très pratique pour enlever ce genre de chose! p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 22 Mai 2008 à 09:29
pince,degripant...
Le 22 Mai 2008 à 16:16
J'ai finalement réussi avec une grosse clé à griffe facom (j'ai quand même niqué les dents!!!), c'était ultra grippé/rouillé....
Merci  :)
