Déterrage de Peugeot 103
Auteur Sujet: Déterrage de Peugeot 103  (Lu 1115 fois)
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 17 Février 2009 à 21:12
Bonjour à tous, pas de chance pour vous, mon premier message sera une question ! Ou plutôt plusieurs questions...
Je m'explique ;)
J'ai récupéré par un ami un Peugeot 103 (pas d'autres inscriptions sur le cadre, impossible de savoir de quelle variante il s'agit... il y a un porte bagage dessus, ce qui me laisse penser que c'est un 103 "de base")
Cette pauvre bête n'ayant pas tourné depuis un bon moment, j'ai décidé de lui redonner vie...
Dans un soupçon d'espoir j'ai pédalé comme un acharné pour la faire démarrer.... OK, ça fume un peu blanc, ça toussote, mais ça part !!!..... Pendant 10 secondes avant de caler lamentablement  :'(
Depuis, je m'écharne à démonter la brelle pièce par pièce, en essayant de trouver ce qui cloche et en testant le principal (volant magnétique OK, carburateur nettoyé, gicleur OK, boite à air propre, pot d'échappement pas trop crade, cylindre/piston en bon état (surprenant vu l'âge de la bête!!))
L'essence arrive bien, fait bien son trajet...
Mais AUCUN moyen de faire partir ce fichu moteur  !help
Quelqu'un dans la salle pour éclairer mes lumières? :)
(N'hésitez pas à demander photos et renseignements supplémentaires :))
Merci de vos réponses ;)
  • 2128 Messages (Expert)
  • brule la gomme pas ton ame
  • 103 spx black and with joe bar team carbu SHA 15 gigleur 68 pot bidalot
Le 17 Février 2009 à 21:15
slt photo deja merci
est pour la bougie  ???
les joins a voire aussi
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 17 Février 2009 à 21:20
regarde si tu as une étincelle a la bougie, a l'anti, recalle l'allumage et regardes la plaque des mines pour connaitre le model  p!!
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
  • 20902 Messages (Maitre)
Le 17 Février 2009 à 22:09
essaye de changer de bougie, rupteur + condensateur et recaller ton allumage.
sinon ya peut aussi venir d'une prise d'air
  • 112 Messages (Débutant)
Le 18 Février 2009 à 09:20
Si tu a de l'alumage, le problem vien peu etre des joint spy qui sont mort (c'est ce qui arrive avec les vielle bécane); pour le savoir il te suffit de démonter ton carbu, de mettre ton pouce sur la pipe pour boucher et de faire tourner le volant magnétique, de cette façon tu verra si le moteur aspire bien;
Un conseil pour faire tourner facilement le moteur, enlève la bougie
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 18 Février 2009 à 10:18
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au bistrot )
et même faire partager l'évolution de ton engin! ^^
Avant toutes choses,passe voir ici.
Pour paraitre plus sympathique ^^ présentes-toi p!!
Ensuite,si tu veux "compètiser" ta mob avec l'aide de "mobcustom",
passe voir ça.
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? explications!
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? renseignes toi! ;)
Pour mieux diagnostiquer ta panne.
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens ici
Et avant de poster un nouveau fil de discussion,utilises la fonction recherche;
Te voila fin près pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un /boulet !
Et quand çà se passe bien,
mobcustom deviens ton numéro 1 p!! ^^
Bon surf à toi!
by space
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 18 Février 2009 à 11:44
Ok ok, merci beaucoup pour vos réponses les mecs :)
Bon, ceci dit j'ai pas d'outillage approprié sous la patte, cad rien pour l'allumage, ni même de clé à bougie au bon diamètre :'(
J'vais revérifier tout ce dont vous m'avez parlé, et je poste quelques photos dans l'aprèm :)
(des angles/pièces en particulier?)
Merci à vous ;)
  • 138 Messages (Débutant)
  • miam :p
  • 103 Sp
Le 18 Février 2009 à 11:59
pour un clée a bougie prend une clée a pipe de 21
Rieju SMX
-85 Top fonte
-vilo course 44 Top perf
-Embrayage stage6
-Boite a clapet Top Perf Vforce
-Pot scr 70
-carbu de 24 Keihin PWK avec filtre a air OKO
-allumage conti mais bientot MVT DD
  • 132 Messages (Débutant)
  • Honda de 1979 restauré!
  • Peugeot 102(marche parfaitement!) Peugeot 103(en pièce) peugeot 104Vet 104VBI Peugeot VOGUE et HONDA XL125s
Le 18 Février 2009 à 17:10
Es ce que tu a de la compression?
Le 18 Février 2009 à 23:54
Bon, après avoir tout redémonté et tout relavé proprement, on s'est aperçu en vidant le réservoir... qu'il ne restait plus que de l'huile au fond, donc décrassé la bougie (NOIRE  :o) et tout remonté, elle démarre au premier coup de pédale !! Prochaine étape, la rénovation avec photos dans un autre topic !
Merci beaucoup pour tous vos conseils :)
