éclaté variateur 51
Auteur Sujet: éclaté variateur 51  (Lu 4035 fois)
  • 309 Messages (Expérimenté)
Le 18 Juillet 2009 à 20:42
Je vous promet j'ai chercher et rien trouvé donc si sa existe je présente d'avance mes excuses.
mon problème est que j'ai démonté un vario de 51 il y a très longtemps et je prenais soins de mettre les pièces sur un carton dans l'ordre.
Oui mais la je doit remonté un variateur que je n'ai pas démonté moi même   :'(
Le vario na pas été ouvert juste la pièce 19 retiré pour retiré le cerclip et enlever le reste du vario.
Mais voila j'ai deux fines rondelles que je sait pas ou mettre?
Merci d'avance de votre aide  p!!
MBK51 polini 50W pot RGD GAMMA G1 pipe coudé 19 clapet max carbu PHBG 19 transmission 11/45
http://matjac.labrute.fr
  • 676 Messages (Tres Expérimenté)
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 18 Juillet 2009 à 21:41
tes rondelles tu le met avant de remettre ta cloche une rondelle le circlips (si tu en a un) et le deuxieme rondelle et voila tu peut remetre ta cloche et ensuite ton boulons
en esperant t'avoir eclairer
Quentin
ma mob dans le parking
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/magnum-xr-bientot-moteur-origine-prepa/
kit 50 malossi g1 rr avec sa culasse
vilo conti roulemet c3 renforcer
carter prepa + aligner
admission en 15 phbg
ressort moteur giraudo
bientot vario doppler er3
moteur origine en prepa
Le 18 Juillet 2009 à 22:02
Quentin
Super merci  p!!
  • magnum racing
  • mbk51 magnum xr
    • blog
Le 18 Juillet 2009 à 22:35
mais de rien tien au jus si c'est bon  ;)  :)
Le 18 Juillet 2009 à 22:40
ok je voit cela demain  p!!
  • 1091 Messages (Expert)
  • pars en peugeot, rentre a velo !
  • av 68 de 1961 + av 44 de 1969 + av 3 de 1950 + L99E de 1973 + 89 bitza army
Le 19 Juillet 2009 à 17:52
sur "l'éclaté", c'est pas un variateur mais un embrayage ! !help
normalement, tu dois avoir un circlip, 2 ou 3 rondelles de calage et un autre circlip
les rondelles servent a régler le jeu latéral du vario ...
  • 1483 Messages (Expert)
  • Motobécane av89, Honda camino, 2 103 rcx, 103 vs, solex 3800, Nsu quickly(n et t)
Le 19 Juillet 2009 à 21:23
Voila pour toi ;)
http://www.bibliotobec.org/gallery/picture.php?/994/category/141
on voit bien au niveau de la cloche les rondelles ;)
