Ecrou plastique ressort support moteur 103 SP
Auteur Sujet: Ecrou plastique ressort support moteur 103 SP  (Lu 1546 fois)
  • 5 Messages (Néophyte)
Le 01 Mai 2015 à 22:05
Bonjour, quelqu'un peut il m'indiquer ou je peux trouver l'écrou en plastique qui se visse sur la tige filetée du support moteur ? ou y a t'il une solution alternative à cet écrou ? Merci a tous.
« Modifié: 02-05-2015 07:35:17 par Titole34 »
  • 2737 Messages (Expert)
  • Des cyclos Peugeot 101102 105 mercedess classe b w245 180 cdi renault master 2.5 dci 120 volkswagen golf 2 1.6d
Le 02 Mai 2015 à 08:02
Perso je n'en trouve pas sur internet je vais chez Peugeot je paye ça 3.50.
J'ai un lien mais la pièce n'est plus disponible.
Mais tu n'est pas obliger de la mettre c'est juste au cas ou que la courroie ne lâche, pour ne pas que la culasse tape sur le cadre.
J'ai rouler un moment sans cette vis et sans la tige aussi ;)
Tu peux aussi mettre une rondelle et un écrou en M6 frein ça ira.
Voilà un lien pour la pièce.
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=8854
Le 03 Mai 2015 à 21:51
Merci beaucoup darracq40 pour ta réponse. Je vais faire simple alors et suivre tes recos. J'en ai besoin surtout pour remonter le moteur et comprimer le ressort avant de passer l'axe support...Mais peut être que je ne fais pas les choses dans le bon ordre !! :(
Encore merci.
Le 03 Mai 2015 à 22:04
Moi pour remonter le moteur si il manque l'axe du ressort je fais appel a un voisin ou quelqu'un qui traîne a coté.
Je vais t'expliquer pourquoi:
L'un met le moteur et pousse le moteur affin que le ressort se comprime et en même temps tu fais en sorte que le passage de l'axe sois tout en face.
Et l'autre personne met en place l'axe.
Avant je m'en voyer pour ça mais maintenant j'ai compris le truc ;)
