Ecrou villebrequin côté embrayage
Auteur Sujet: Ecrou villebrequin côté embrayage  (Lu 1536 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Mbk 51 club et Motobécane 51 V
Le 08 Novembre 2009 à 13:07
J'ai un problème l'écrou du côté de l'embrayage sur le villebrequin est devenu rond, je voudrais l'enlever mais je ne sais pas comment, auriez-vous une technique ?
Merci d'avance.
  • 627 Messages (Tres Expérimenté)
  • MP moi vente de pas mal de pièces :)
Le 08 Novembre 2009 à 13:23
Personnellement je te conseille de déja utiliser un bon dégrippant et d'en mettre là ou cela coinece
Puis tu prends une pince multipris et tu essayes de dévisser il ne faut pas que tu bousilles ton filetage car sinon tu pourras changer de vilebrequin donc a ta place je ferais cela.
Tiens moi au courant
a+
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
Reste origine , tranquille quoi  :)
membre banni
Le 08 Novembre 2009 à 14:12
Désolé, mais ta solution ne fonctionne pas !
Le 08 Novembre 2009 à 14:45
Dans ce cas je ne vois pas trop
Peugeot fox :
Pot ninja G1
Vario multivar
membre banni
  • 1065 Messages (Expert)
  • dirt 125, 103 spx (en derbi) et giléra gsm
  • l'éternel recommencement de cette question substancielle : elle est où la télécommande ?
Le 08 Novembre 2009 à 19:37
une pince étau, du courage et ça vient p!!
Service mécanique (réglage en tous genre , changement de pièce etc).
  • 449 Messages (Expérimenté)
  • [ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'
  • Motobec' Cady 1967
Le 09 Novembre 2009 à 19:18
tu fai une petite entaille sur lecrou tu met un tournevis plat dans celle ci et tu tape doucement avec un marteau mais vraiment pas fort pour pas niker ton piston avec le blok piston. normalement sa marche g deja u le tour mais coter volant magnétique et g pas galérer
[ RECHERCHE : Autocollant de reservoire " CADY" d'origine ( rectangulaire à fond chromes ) ]
j'ai 1 avertissement, et ça fait tellement logntemp que je sais même plus pourquoi ..
Le 11 Novembre 2009 à 10:13
Je ne sais pas pourquoi me je senes que je suis dans la m**** car aucune de c'est solutions ne fonctionne !!
  • 286 Messages (Expérimenté)
  • motobecane 51 en prepa, ludix blaster "Z", aprilia rs de 99
Le 11 Novembre 2009 à 11:35
si ton ecrou ressort du flasque essai la clé a griffe un du degripan sinn si tu n a pa peur de le pété tu prend un douille plu petite avec un clé téléscopique et t' essai de l incrusté dedan et tu dessert!
Si tu freine t' es un lache !
m' en fou j' en ai pas !
http://img835.imageshack.us/i/mbkludix.jpg/
  • 15927 Messages (Maitre)
  • Je consomme 7L/100, c'est Moi . =)
  • Moi je pisse pas sur les cylindres a trous, na!
Le 11 Novembre 2009 à 13:53
Déjà il faut que tu bloque ton moteur de façon solide et pas dangeureuse, car le bloque piston si tu donne des accoups avec un tournevis tu risque de faire un joli trou dedans.
Pour ça la clef à sangle peut faire l'affaire, sur la met sur ton allumage et tu la bloque.
Après pour le dévisser, dégrippant, pince etaux, encoche+ coups avec un tournevis ou autre..
Bonne chance!
I'm Mobeur.
La sensation  réside  lorsque  la  partie  cycle  commence  a  être  mise  à  défaut.
http://Http://Mbk51club.skyblog.com .
And you?
  • 357 Messages (Expérimenté)
  • YamAha dT
Le 11 Novembre 2009 à 18:28
avec une fraise tu lime 2 coté de l écrou de sorte a metre une clée  p!!
je les fait sa marche nikel
~MetraKit 50 cc séries~pot Conti CHR~19 DO blaCk eDitiOn~BAC malossi~cornet tun'r~
Le 14 Novembre 2009 à 21:23
Toutes les réponses ont été testés mes malheuresement aucun succès. La prochaine fois que je retente ma chance j'essayerais la technique de "yamahadt44". Mais ma fraise ne tourne pas vite donc j'en ai pour longtemps !!
Le 15 Novembre 2009 à 01:18
Oui l'idée de yamahadt44 est très bonne, tu te débrouille pour tailler l'écrou à la taille d'une de tes clefs,
Genre avec un dremel, disqueuse...
I'm Mobeur.
And you?
Le 15 Février 2010 à 15:46
Merci pour vos techniques. Après avoir essayer toutes vos techniques, j'ai décidé de prendre la meuleuse. J'ai commencé par couper le disque d'embrayage (qui était foutu), puis ensuite j'ai meulé tout autour de la vis. Je suis passé au dremel (ce n'est pas tout à fait un dremel, ça ressemble mais c'est beaucoup moins puissant !!) pour essayer de m'approcher au mieux du filetage. J'ai enlevé le surplus au tournevis.
Maintenant que j'ai réussi à enlever l'écrou, je suis bloqué car le reste du disque d'embrayage est coincé et je n'arrive pas à l'extraire (voir photos).
Pourriez-vous m'aider ?
