embrayage 103
Auteur Sujet: embrayage 103  (Lu 1150 fois)
  • 129 Messages (Débutant)
Le 22 Juillet 2006 à 07:21
salut tout le monde
dans l'embrayage il faut régler les ressorts pas crants
je voudrait savoir comment les régler pour l'accélération
merci
  • 2311 Messages (Expert)
Le 22 Juillet 2006 à 11:12
  • 1388 Messages (Expert)
Le 23 Juillet 2006 à 15:04
tu as combien de bille dans ton vario ?
103 rcx
103 sp
Le 23 Juillet 2006 à 18:44
les ressorts qu'il y a dans le vario comment faut-il les mettres pour la pointe?
Le 23 Juillet 2006 à 19:02
Citation de: "teight"
les ressorts je pense que c'est au premier crans et ensuite il faut enlever deux des 6 billes dans le vario
103 rcx
103 sp
  • 36 Messages (Néophyte)
Le 28 Juillet 2006 à 23:34
tu met t ressor au 2eme cran et tu met que 3 billes dans ton vario si tu en met 4 sa fait un mauvai equilibre et tu va niker ton villbrequin tu met en etoile tes 3 billes voila et pour avoir plus de pointe met une transmission longue jte donne un exple moi jai mis un pignon de 13 et une couronne de 46 dents et de la pointe jen ai voila tchuss  :mrgreen:  a5
103 mvl
carbu 15 dellorto
pipe 15 mallossi
clapet 17.5 malossi
ressort polini renforcé
embrayage modif
pignon de 13
couronne 46 dents
moteur préparé
carter preparé
pot d'echapement polini GP
cartouche ninja carte noire
