embrayage colle tout le temps
Auteur Sujet: embrayage colle tout le temps  (Lu 3989 fois)
  • 788 Messages (Tres Expérimenté)
  • Honda 125 xls 86 / Honda 125 xr/honda qr 50/Yamaha 125 DTMX1980/103 mvl 88/102 1974
Le 07 Février 2014 à 19:45
Bon tout est dans le titre : c'est à dire à froid la mob demarre nickel et tourne au ralenti impeccable ,mais une fois, bien chaude , l'embrayage force et fini par coller  >:(
J' ai essayé trois embrayage/vario différents ,avec machoire neuves,etile et disque neuf mais rien à faire . J'y comprends plus rien !
Quelqu'un aurait une idée ?
mon parking:http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/ev-50-modifie-moteur-av10/
  • 831 Messages (Tres Expérimenté)
Le 07 Février 2014 à 19:58
Tu a bien vérifié sur une vu éclaté qu'il ne manque aucune pièce  ;)
Le 07 Février 2014 à 21:46
oui oui ,tout est dans l'ordre , et il ne manque aucune pièce !
Je le monterais presque les yeux fermés !
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 07 Février 2014 à 22:09
et avec deux étoiles ressort t'as essayé?
Le 07 Février 2014 à 23:11
oui j'ai essayé , ça gueule un peu et après ça accroche et on sent que ça reste embrayé ,mob au ralenti je précise, et après elle cale comme si elle était en prise directe ... avec une cloche neuve ,c'est encore pire !!
Il y a pas une histoire d'épaisseur de la rondelle située entre la cloche et l'étoile ,qui aurait un rôle important ?
« Modifié: 07-02-2014 23:13:12 par lougreg »
  • Vétéran
Le 08 Février 2014 à 12:34
les mâchoires sont bien mobile, pas grippées quoi
Le 08 Février 2014 à 16:04
Sur trois embrayage complet et différent....ça serai vraiment étonnant!!
Je partirai sur une autre piste que le vario/embrayage.
Le 08 Février 2014 à 21:08
c'est neuf, ressorts neufs aussi !!
j'essayerai avec un autre et des pièces moins neuves !!!
Après est-ce qu'un vilo légèrement voilé pourrait crée ce phenomène?
« Modifié: 08-02-2014 21:51:31 par lougreg »
  • 108 Messages (Débutant)
  • Rider un jour, rider toujours
  • Bientot gilera SMT
Le 16 Février 2014 à 13:16
C'est probable mais c'est vrai que si tu as deja essayer plusieurs poulies/vario et que sa marche pas, c'est peut être pas sa, d'après moi sa peut etre ton ressort moteur qui est serré trop fort mais je n'ai jamais rencontrer ce problème la ( et pourtant  ::) ) rectifier moi si c'est faux
j'ai un avertissement et je m'en excuse :-/
Le 16 Février 2014 à 16:36
Ressort trop dur ou bloqué = moteur qui geulle  ;)
Effectivement, une bielle voilé.....je n'ai jamais eu le cas, cela pourrai être possible. Às tu verifié visuellement si oui ou non?
Le 16 Février 2014 à 17:38
Merci maintenant je saurais  :P
Le 16 Février 2014 à 21:47
Pas eu trop le temps de regarder depuis ,je restaure d'autres machines donc je laisse un peu et reviens de temps en temps dessus!
Je démonte demain et contrôlerai tout ça .
Le 19 Février 2014 à 13:58
alors, pas de nouvelles ?
  • Vétéran
  • 4638 Messages (Maitre)
  • qui trop embrasse le bitume a les lèvres enflées
  • 103 MVX, 103 GULF VINTAGE, 103 arizona, av 76, proto twin , 103 mobcross et encore d'autres
Le 20 Février 2014 à 19:39
si ca tourne bien a froid   et que ca tourne mal a chaud ca n'a rien a voir avec vilo car si c'etait tordu ca bloquerais tout le temps
 a chaque fois tu changes de vario  mais changes tu le canon,  ' c'est le tube soit en une partie soit en deux partie ) car il y des differnce de longueur et ca joue a pas grand chose
idem pour la rondelle interne en teflon  il y a quelque variante
la rondelle acier entre l'etoile et la cloche doit etre presente  , sinon la cloche a un trop gros jeu laterale
un embrayage  ca chauffe  c'est pas enorme mais ca chauffe , si a la base tu as pas un leger jeu de fonctionement quelque degres suffice a ce que ce dernier frotte
opiumcity   je t'ai deja repris de vole quand tu sais , il est preferable de rien dire
Le 20 Février 2014 à 22:23
Salut  ,
oui Taz à chaque fois le canon n'est pas le même,il faudrait que je verifie les longueurs de chacuns. Après j'ai un doute sur l'etoile neuve qui doit être "made in china " aussi .A chaque fois je la retrouve plate comme une planche à pain  >: (même quand il y en a deux c'est pareil  ???)
Pour le vilo ,j'avais aussi déduit après reflexion que ça le ferait autant à froid comme à chaud !!
J ' ai dégoter un autre vario récent de vogue ,je vais le nettoyer correctement et ferait les essais ce week -end .
