embrayage de motobecane av 49
Auteur Sujet: embrayage de motobecane av 49  (Lu 1968 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 21 Février 2012 à 17:06
voila je refais une mbk model av 49 mais quand je pedale pour la mettre en route l'embrayage fait comme un petit grincement et elle ne part pas svp !help   pouvez vous m'aidez? :p me dire se que je dois faire pour "reparer" cela  merci
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 21 Février 2012 à 17:20
Bonjour, d'abord !
Ce genre de problème est courant, il provient dans 99% des cas d'une difficulté à passer la compression.
Tu devrais commencer par vérifier si le moteur n'est pas bloqué (en le faisant tourner à la main par le volant magnétique) puis si le décompresseur fonctionne.
Pour vérifier le décompresseur, tourne la poignée de gaz totalement vers l'avant, en forçant au besoin et fais une nouvelle fois tourner le moteur à la main. Il doit tourner plus facilement que dans le premier essai.
Si il n'est pas plus facile à tourner, le décompresseur est en cause. Sinon, explique nous comment tu procèdes pour lancer ton moteur.
Dans tous les cas, reviens nous dire ce qu'il en est, on pourra certainement t'aider.
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
  • 423 Messages (Expérimenté)
  • Personne te tue, sauf moi.
  • MBK 51 Hard Rock, mes jambes
Le 21 Février 2012 à 17:23
Le légendaire Gas23 t'as tout dit, j'ajouterai cependant que je n'ai pas bien compris ce que signifiait "se lance pas" . Elle démarre mais n'avance pas ou elle ne démarre pas ?
Avant de savoir à combien tu veux aller, pense à comment tu vas t'arrêter ...
Le 21 Février 2012 à 17:28
nn elle ne demarre pas du tout je pedale et au moment ou l'embrayage doit venir toucher la coque pour entrainer le piston on dirait qu'il cale et donc elle ne se lance pas :/
Le 21 Février 2012 à 17:33
Ah oublier : tu ne t'es pas présenté ! Fait le au plus vite ou tu vas te faire taper sur les doigts  p!!
Le 21 Février 2012 à 17:34
je suis tt nouveau :p explique moi se que je dois faire :) mdrrr
Le 21 Février 2012 à 17:37
http://forum.mobcustom.com/presentation/
Tu créer un nouveau fil de discussion et tu te présente : hobbies, machines etc ;)
Le 21 Février 2012 à 17:42
ok merci :p
