enlever ses roulements de roue ... [RESOLU]
Auteur Sujet: enlever ses roulements de roue ... [RESOLU]  (Lu 1516 fois)
  • 8352 Messages (Maitre)
  • Rieju Smx Evo' 78cc - Clio 2 II
Le 28 Octobre 2008 à 11:55
Bonjour a tous,
voila ayant depuis un moment remarqué que mes roulements de roue arrière étaient plus que morts, suite a une crevaison, j'en profite pour les changer, j'ai enfin trouver les bons (après l'achat des mauvais ^^ ) j'ai réussi a démonter la jante, viré tout ce qu'il faut, changer de chambre a air, bref, tout était nikel jusque là !
Seulement, au moment de changer les roulements, aucun moyen de les dé-loger de l'intérieur de la jante, je ne sais absolument pas comment faire, une méthode ? un outil ? un conseil ?
merci d'avance
flash
ps: quelques photos, si cela peut vous être utile ... (du plus gros au plus précis)
« Modifié: 29-10-2008 18:10:50 par flash »
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Octobre 2008 à 12:56
tu prend un tournevis plat asser long et tu tape dessus en passant par l'autre coter  ;)
Le 28 Octobre 2008 à 13:22
première réponse ==> +1
merci
Alors en fait j'ai déja essayé de cette façon , mais j'ai du prendre un trop fin car le tourne vis FACOM tire la gueule  :'(
j'vais prendre un plus gros, et réessayer !
faut dire aussi qu'ils n'ont jamais été changé depuis 83' alors bon ... ils sont quand même bien bloqués, merci encore !
  • 3750 Messages (Maitre)
  • LAISSES MOI FAIRE CACA!!!DAAAAAAAAAAAAaaaaaaah
  • 103 vs 1971 production+solex 5000 origine amélioré +Kart promo MG 100cc k55+ corsa b 1l7D limite kaik^^
    • blogus
Le 28 Octobre 2008 à 13:24
Balance du dégrippant. ;)
Le 28 Octobre 2008 à 15:06
merci du conseil !
+1
Le 28 Octobre 2008 à 17:56
vous m'excuserez du double-post  :-[
mais la je pète un câble  :o
pas moyen de virer ces roulements, pourtant j'y vais très fort, j'ai essayer avec la méthode du tourne vis,j'ai essayer de taper très fort avec une douille du diamètre extérieure du roulement, en espérant que celui ci, par l'intermédiaire du cylindre entre les deux roulements, face sortir celui de l'autre coté, bah rien !!
même avec 3 tonnes de dégrippant  :'(
j'ai aucune autre idée, mis a part chauffer avec un décapeur thermique que je n'ai pas  p!
voila ,  !help
EDIT: j'vais voir demain mon pro pour qu'il le fasse avec un extracteur exprès, j'espère que j'ai rien bousillé  :-X
« Modifié: 28-10-2008 18:13:48 par flash »
  • 1344 Messages (Expert)
  • De retour 10 ans après ;)
  • Clio 2 DCI / Clio 2 RS2 / 103 vogue de 1988 /103 sp / honda de 1975 / Quad Baja 400
Le 28 Octobre 2008 à 18:59
le truc c'est qu'il faut
- un marteau ( pas en plastique bien sur  ^^)
- un bon tournevis plat assez large et solide ( comme j'ai )
- et de la force dans les bras  ( comme mon père   ;D )
et avec il faut taper taper et a force sa va bouger et sa sera bon !  p!! avec un peu de dégrippant sa peut aider c'est vrai !  p!!
http://103J-Bproject22.skyrock.com/
103 vogue de 1988
- cylindre piston fox 5 transferts , carters prépas, bougie B8HS
- vilbrequin tnt racing
- pot giannelli carrré d'as
- vario malossi variotop
- carbu 17.5 phbg gicleur 80
- clapet malossi - pipe de 17.5
- pédale de lanceur
- transmission
  • BMW 316 de 87 :)
Le 28 Octobre 2008 à 20:20
voila ,  !help
c'était ma dernière solution  p! sinon quand tu as essayer ma première solution tu a taper sur tout le diamètre du roulement ou à un seul endroit  ???
PS: merci du   ;)
Le 28 Octobre 2008 à 20:23
j'ai essayé un peu partout  :P
j'vais allé chez mon pro, y me fera ça nikel, si j'ai pas encore tout bousillé  sm2!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 28 Octobre 2008 à 22:16
c'est incroyable quand même que même avec un cou de marteau il s'en aille pas
Le 28 Octobre 2008 à 22:26
oui j'en revient pas non plus, la jante était pourtant bien callée, un bon tourne vis, un bon marteau, de bons gros coups eh bin que-dal'  :P
  • 1257 Messages (Expert)
  • Turkish mob 51v
Le 29 Octobre 2008 à 09:42
moi aussisa ma fait sa la semaine derniere, j'ai pas reussi a enlver la rondelle, je les emmené chez mon pro, eux ils on des machine special je pense, sa ma couter commem 14E >:(  le roulemment 7 + 7E de main d'ouvre
Le 29 Octobre 2008 à 09:50
ah ouai  ???
je savais que j'en aurai pour 14€ de roulements, mais j'espère ne pas avoir a payer la main d'euvre, de toute façon j'ai pas le choix, si je continu je sens que je vais tout péter !
en même temps je lui dirais qu'il me mette les nouveaux  lol
  • Turkish mob 51v
Le 29 Octobre 2008 à 10:19
casse pas tout tu l'emene chez le mecano comment sa tu te prend pas la tete et tu cassera pas tout ;)
Le 29 Octobre 2008 à 18:10
problème RESOLU, mon voisin me les a enlevés, avec une presse  p!!
