enlever une cloche d allumage
Auteur Sujet: enlever une cloche d allumage  (Lu 2974 fois)
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 20:11
salut a tous
je voudrait enlever ma cloche d allumage de 103 et je n ai pas d arache volant et mes pro n en on pas je voudrait savoir si il y a une autre solution car j en ai besoin au plus vite pour un boulot d eté
merci a tous
cylindre airsal T6 alignée
carter polini
vilebrequin doppler ER1
cullasse doppler ER1
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
clapet polini carbone
allumage electro origine
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
pot yamashi double sortie (equivalent doppler)
ressort moteur polini
couronne 52
  • 683 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 mvl de 1980 ... Elle roule X_D
Le 21 Juillet 2009 à 20:53
mon pere le faisait avec des tournevis il faisait levier sa marchait assez bien apres jai eu mon arache volant donc plus la peine mais au tournevis
j'ai 1 avertissement
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 21:11
bin justement si je le fait sa casse la platine donc bon  p!
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 21 Juillet 2009 à 21:51
Tu enleve l'écrou de la cloche d'allumage et tu pousse ta mob pour la démarrer et la ta cloche va partir toute seule  p!!
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 21:56
va faloir que j essaye sa dmin xd je vait me lancer dans une descente xd
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
  • V.I.P - Rédacteurs
  • 5424 Messages (Maitre)
  • Merinos
Le 21 Juillet 2009 à 22:01
... pour aller se planter dans le front de la petite vieille qui se baladait tranquillement, ou ton mollet, ou ta tête?
Pas cool.
Personnellement je tapote doucement au maillet sur les côtés de la cloche pour la décoller de la soie, ça peut prendre du temps mais c'est efficace.
  • 971 Messages (Tres Expérimenté)
  • Lache les freins et accélère =P
  • 103 RCX LC 1998; Mobcross FOX; Motobécane spécial TT
Le 21 Juillet 2009 à 22:07
Ouai Kro' a raison; paske quand tu te prend sa dans le mollet, ben tu danse xD
  • Peugeot TSA
Le 21 Juillet 2009 à 22:14
lol ouai c est sur je vait pas risquer un mollet ou rayer la mob je vait tester avec un maillet
kro' un maillet en caoutchou? tu met combien de temps a peut pret? et tu tape comment fort pas fort?
carter polini
carbu phbg 17.5
gicleur ??
pipe polini 17.5
vario RGD TITANIUM
bougie irridium BR9
couronne 52
