essence fuit par vario ?!
Auteur Sujet: essence fuit par vario ?!  (Lu 938 fois)
  • 752 Messages (Tres Expérimenté)
  • passe voir ;)
  • 51 mag max dirt crz motobec 41 et av88 dirt ycf, skyteam en 125
Le 11 Avril 2012 à 19:28
salut a tous
alors voila jai trois probléme en faite;
je possede un magnum que jai commencer a retaper et jai une perte de melange qui vient de derriere le vario et j'aurais besoin de la confirmation; c'est le joint spy exacte ??
deuxieme probleme; une fuite de nouveau mais qui vient de la rotule de pot, pourtant le joint est neuf mais le filetage est bouffer c'est donc pas serrer au max est ce que sa joue ou bien c'est autre chose ??
troisieme et dernier: encore une fuite mais au niveaux de la pipe, le bas moteur entant d'origine je ne peux pas agrandir la boite a clapet (14mm) et la pipe et en 17 donc le melange tape sur les clapet et il y a des toutes petite bulles d'air qui s'echappe est ce que c'est grave ?
merci d'avance
config :
kit polini lc
carbu dell'orto en 17
mousse cont chr
frein a disque a l'avant
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
pot giannelli black gun
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/51-refait-de-a-a-z/
  • 4575 Messages (Maitre)
  • vive les mobs :D
  • 51 V bien modifier :) , 406 break 110 HDI
Le 11 Avril 2012 à 19:34
1) oui, c'est le joint spy
2) c'est pas trop grave
3) sa te fait une prise d'air donc c'est grave
toujours une modif' à la con à faire sur mes mobs... <a href="http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/mbk-51-polie/">Mon garage</a> pour suivre ces modif
  • passe voir ;)
Le 11 Avril 2012 à 19:39
pour la prise d'aire comment je peut faire j'ai deja changer les joint mais non rien a faire seul solutions la boite a clapet a 100 euros ?
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
  • 3091 Messages (Maitre)
  • motobécane 51v origine,ciao,125honda
Le 12 Avril 2012 à 16:48
Faut démonter pour changer , et ceux pour les 2 joints ::)
Hommage a cry-maxou
  • 3900 Messages (Maitre)
  • Le deux temps c'est de l'argent.
  • DERBI bultaco !
Le 12 Avril 2012 à 16:51
profite en pour faire les roulement  ;)
aller liker notre page Facebook !
Méca-Scoot 42   p!!
https://www.facebook.com/mecascoot42
  • passe voir ;)
Le 12 Avril 2012 à 16:57
j'ai shematiser le probléme de la pipe pour le spy faut que j'aille chercher le bloc piston d'abord
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
  • 68 Messages (Novice)
  • mbk 51 production/promotion
Le 12 Avril 2012 à 21:02
met pipe et clapet de meme section sinon ralentissement du melange gazeux=} perte de puissance
mieux vaut diam 14 passe dans clapet de 17 plutot que l'inverse!!
CLUB MOB 100 Jarnac 16
  • passe voir ;)
Le 12 Avril 2012 à 22:34
je m'ent doute ^^ je vais installer une boite a clapet et se sera regler merci de m'avoir bien renseigner  ;)
config :
kit polini lc
mousse cont chr
transmi en 11*54
pompe a eau de r21
vario doppler er2
fourche de rd 80
passe voir ;)
