Essence reste bloquer dans le carbu...? PHOTOS
Auteur Sujet: Essence reste bloquer dans le carbu...? PHOTOS  (Lu 2068 fois)
  • 1044 Messages (Expert)
  • Une Vogue toute bleu de 1999 / Speedfight 2 AC
Le 29 Mai 2012 à 19:36
Bonjour, tout le monde alors c'est encore moi avec un problème à la con... p!!
Je vous explique, l'autre jour j'essaye de démarré ma mob et là je vois qu'elle ne péte pas du tout. J'observe, je réessaye...toujours rien !
Et là j'aperçois que lorsque je fais tourner le volant magnétique il y'a des "petites bulles" qui sortent d'un petit trou à l'arrière du carbu juste en dessous du starter, et c'est l'essence qui on dirait "revient en arrière" quelque chose dans ce genre là.
J'ai donc ensuite tester un autre carbu et toujours le même délir, ça ne péte pas et les petites  bulles à l'arrière sont présentes. Je précise que la bougie n'était pas mouillé au niveau de l'électrode.
La seule chose que j'ai fait avant que ce problème arrive est un démontage des clapets pour changer les joints.
Donc serait-il possible que cela viennent des clapets ? ou un mauvais montage ?(ce qui m'étonnerai) Mon réservoir est propre je l'ai nettoyé il y'a une semaine.
Si avez des idées ça sera avec plaisir  sca!
  • 10948 Messages (Maitre)
Le 29 Mai 2012 à 20:07
ton prob est tjs aussi bizarre XD
demonte les clapets tu n'aura rien a perdre ;)
Le 29 Mai 2012 à 20:14
Ouaip il me faut juste le temps. Tu penses que ça serait possible que mes clapets soient usés au point de faire ça ? ???
  • 330 Messages (Expérimenté)
  • Suzuki 500 gse, Peugeot 105c 1979 - Rieju SMX, Peugeot SV50 et 103 Vogue Vs2 de 2008 - peugeot 305 de 82 YOUGTIMER - 306 ess 1.4
Le 29 Mai 2012 à 20:27
Oui moi je pense aux clapets qui sont morts aussi. À moins que tes joints aient bougés !
Le 29 Mai 2012 à 21:13
j'ai jamais vu un carbu buller pour ma part donc je ne sais pas d'ou cela peut venir reelement
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 30 Mai 2012 à 17:04
tu les as monté à l'endroit les clapets...  ???
Le 30 Mai 2012 à 22:12
Bien oui lamelles vers les carters non ? enfin je suis venu sur le forum avant de le faire pour être sur  : ;)
Le 31 Mai 2012 à 22:39
Salut j'ai démonté les clapets aujourd'hui pour vous montrez  p!!
Voilà les clapets tel que je les avais montés :
Carters :
Les clapets eux mêmes :
Bon voilà je n'ai rien vu de particulièrement anormale. J'attends vos conseils/avis pour pas avoir à tout remonter pour rien, j'ai d'autres clapets si il faut mais un peu usés aussi.
  • Vétéran
Le 01 Juin 2012 à 13:19
tu peux les changer, on vois sur la dernière photo que les lamelles ne sont pas parfaitement collées.
Le 03 Juin 2012 à 18:18
Pour des origine ? Ou vaut mieux que je prenne autre chose ? Si les lamelles ne sont pas parfaitement collées cela signifie que les clapets sont bon à changer ?
  • Vétéran
Le 04 Juin 2012 à 21:57
ben oui, c'est cuit.
Le 08 Juin 2012 à 14:28
Tu penses que c'est pour cela que ma mob ne prenait pas les tours correctement ?
  • 70 Messages (Novice)
Le 09 Juin 2012 à 15:24
ca ne doit pas etre cela qui empeche ta mob de prendre des tours.
Ils sont usés c'est certain, change les et tiens nous au courant.
Tant que tu y es tu pourrais peut etre mettre une petite boite à clapets...ca ne ferait pas de mal à ta mob.
  • 1951 Messages (Expert)
  • " Deux roues, c'est une de trop. "
Le 09 Juin 2012 à 19:24
Je pense bien que ton clapet est HS vu qu'il est entr'ouvert. Donc ca fait presque comme si t'avais pas de clapet en fait.
(Petite pub : je vend une BAC Malossi pour 103 diamètre 15mm comme neuve 40fdpc. Si ca te branche : MP.)
« Modifié: 09-06-2012 19:28:02 par max_103 »
Le 13 Juin 2012 à 14:28
Serait t-il possible de démoter les clapets et de les monter dans l'autre sens ? Pour justement que ça soit étanchet que ça vienne touché ? ???
