Essence sort a l echappement
Auteur Sujet: Essence sort a l echappement  (Lu 6696 fois)
  • 31 Messages (Néophyte)
Le 12 Novembre 2011 à 17:23
Bonjours voila j est changer mon cylindre , piston et culasse j est tout remonter avec nouveaux kit de joint , j est mit la bougie rebrancher tous les cable au carbu et au moment ou je kick pour demarer j est l essence qui sort par l orifice de l echappement .
Pouvez vous m aidez Pleazze
Merci d avance  p!
  • 1617 Messages (Expert)
  • Big UP !!!
  • Peugeot 102 SP / 103 SPX / Hybride 103 Vogue(cadre)-Sachs(moteur): cadre PONY origine endommagé
Le 12 Novembre 2011 à 17:34
Elle sort par où l'essence: au niveau du cylindre ou au niveau de la sortie du pot?
« Modifié: 12-11-2011 18:00:17 par 102man »
banni
Le 12 Novembre 2011 à 18:14
Elle sort par l endroit du pot d'echappement
  • Big UP !!!
Le 12 Novembre 2011 à 18:26
Deux choses pour le pot d'échappement:
1. là où tu connectes ton pot sur le cylindre=l'échappement du cylindre
2. le pot d'échappement et sa sortie
ça fuit en 1 ou en 2?
Dans les deux cas tu es réglé trop riche pour ta nouvelle config: couleur bougie svp?
En 1., tu as mal certie le pot ou en 2., tu as une fuite sur le pot
« Modifié: 12-11-2011 18:36:23 par 102man »
banni
Le 12 Novembre 2011 à 18:29
L'essence sort tou juste a l entre du cylindre l on a essaye sans pot d'echapement qq fois pour voir et quand on kick l essence sort en petit jet par l orifice d echapement au cylindre . je me demand si l etincelle ne serait pas assez fort pour qu il y est un explossion ou si une trop grande masse d essence arrive ?
  • Big UP !!!
Le 12 Novembre 2011 à 18:34
Je pense que tu as raison: j'avais dis trop riche... et tu as raison pour le défaut de l'allumage.
Testes l'étincelle de la bougie p!!
banni
  • 4341 Messages (Maitre)
  • Je ne rend pas les +1, ça se mérite
    • 63powerteam.sky
Le 12 Novembre 2011 à 18:36
T'as un bon joint a l'échappement? Vu ce que tu dis je pense que oui mais ca fait douter, si le joint est bon, même si ton essence crame pas elle devrait pas sortir par là.
Si derrière toute barbe il y avait de la sagesse, les chèvres seraient toutes prophètes.
Le 12 Novembre 2011 à 18:45
Oui j est une etincelle sa doit etre bon de coter la .
Oui j est un nouveaux joint d echappement mais le joint n'a rien avoir je pense car quand j essayait sans le pot l essence sortait sans reaction de demarrage
  • Big UP !!!
Le 12 Novembre 2011 à 18:48
Ta bougie est noire sur les electodes??
banni
Le 12 Novembre 2011 à 19:00
oui noir et leger brun
    • 63powerteam.sky
Me doute bien que ce joint n'a rien a voir avec le soucis, juste pour dire que si l'essence sort il fait pas son travail.
  • 3082 Messages (Maitre)
  • mbk 51 typé course , 51 café racer en montage !Magnum racin xr
Le 12 Novembre 2011 à 19:12
peut être un problème de clapet ?
Le 12 Novembre 2011 à 19:25
Ses bon j est trouver le probleme probleme de carburation la vis etait ouvert a fond donc trop d essence qui arivait et sa n allait pas
  • 1 Messages (Néophyte)
Le 16 Septembre 2012 à 17:45
Bonjour J'ai un Ludix  la poste tout d'origine
j'ai eu bcp d'emmerde avec depuis que je l'ai eu
je l'ai debridé au vario il a fonctioner pdt un cour moment
apres il ne monté plus que 45kmh au lieu de 70.
j'ai tenté de faire plusieur manipulation sans resultas j'ai donc tou cassé et racheter un nouveau cylindre piston hier.
je l'ai monté j'ai fais les reglages et tou ce qu'il vas avec .
j'ai tenté de le redémaré quelque temps apres et  là !! C'est le dram !!! J'ai séré  :o.
j'ai tout démonter  ce midi  et Surprise !!!! Pot d'echapement et le Cylindre était remplis d'essence :/  Quelqu’un peu me Dire  Pourquoi Svp ?
Cordialement...
  • Modérateur : mobylette
  • 4371 Messages (Maitre)
  • 103 Rcx, Motobécane D55
Le 16 Septembre 2012 à 18:11
Cordialement...
Aucune présentation, remontage de post, plus langage sms .. :o
BRAVO !! 3 en 1, vas te présenter, lire les règles et fais ton propre post dans la partie qui convient pour avoir des réponses .. ;)
Et ne retourne pas chercher des post de 2011 pour y poser les tiennes ^^
