Étincelles se font rare
Auteur Sujet: Étincelles se font rare  (Lu 1401 fois)
  • 27 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2010 à 15:42
Sans raison apparente mon 103 mvl est tombé en panne, j'ai cru comprendre que lorsque l'on tourne la cloche d'allumage uniquement a la main on peut voir les étincelles se produire à la bougie, moi je n'ai rien, j'arrive à observer 2-3 faibles étincelles quand je tourne vite (avec les pédales). Quand je remonte la bougie sur la culasse, je n'entend pas d'explosion et le moteur est très vite noyé  >:( . J'ai essayer avec deux bobines d'allumage différente j'ai aussi changer pas mal de cosse rouillées et nettoyer les contacts, je ne voit pas d'améliorations. J'ai deux bougies une vieille et une qui dois avoir deux mois (je ne roule pas beaucoup). De quoi cela peu t'il venir ?
  • 3204 Messages (Maitre)
  • Piaggio ciao Mix , Terrot Lutin de 1959, 103 rcx SD, Derbi senda SM X-Trem, Dirt bike 110cm3 Cross
Le 29 Mai 2010 à 20:03
Sa peut venir de ton condensateur ou des tes vis platinées ! verifie aussi que la tête de l'anti parasite est bien fixée sur le câble, on sait jamais  ;)
  • 33 Messages (Néophyte)
  • 103 mvl jusqu'au fond
  • Peugeot 103 MVL
Le 04 Juin 2010 à 09:34
bonjour;j'avais ce probleme moi aussi ça doit etre surment la bougie change ta bougie avec une neufe
et il va demarer sm2!
  • 1387 Messages (Expert)
  • 103 sp- motobecane sp50-booster spirit -125 nsr - voiture astra 2.L gsi 16 v
Le 04 Juin 2010 à 11:44
Regarde le réglage des vis platiner
je pense que l’écartement des vis
et pas bon donc étincelle trop faible  p!!
Celui qui aime à apprendre est bien près du savoir.
il n'est pas nécessaire d'être gros
pour être un gros con.
il suffit d'être con
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • Motard heureux, mouche malheureuse !
  • 103 RCX 1998 Red/White + Vario + Ninja G3 + Prépa pipe/clapets + Carbu 15 + Transmi 13/52 ==> 90km/h !
    • Parrainez moi svp !
Le 04 Juin 2010 à 18:29
et quand tu auras changé ta bougie ... bah nettoie la régulièrement avec une brosse métallique !  p!!
· Sur route veillez à utiliser une machine non-homologuée dépassant les 115 km/h.
Le 07 Juin 2010 à 18:53
ok merci a tous je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai des bonnes étincelles, maintenant j'ai un autre problème  :'(
