Feux arrière claque toujours
Auteur Sujet: Feux arrière claque toujours  (Lu 3524 fois)
  • 1383 Messages (Expert)
  • La mob ma passion.
  • 103 RDLC, 125 YZ de 1988
Le 08 Février 2008 à 19:27
Bonsoire, voila sa fait 1 semaine que j'ai fait mon montage éléctrique sur ma 103 vogue et sa fait déja 3 fois que j'ai changer d'empoule arrière c'est une 12v 4watt, et j'ai pas fait de fil de masse a l'arriere juste mit le fil jaune et l'écrou fait masse, merci.
103 RCX, Kit 50 Polini G2 open, BM polini G2, vilo Giraudo, Allumage MVT premium, vario doppler ER3, ressort moteur doppler, pot doppler, carbu de 19, boite a air, fourche 125 rdlc avec son disque de 280 mm
Ma 125 YZ de 1988:
http://forum.mobcustom.com/vt84920-yamaha-125yz-annee-1988
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 08 Février 2008 à 19:51
ta masse doit etre mauvaise  p!!
car souvent un écrou c'est du galva, donc le courant ne passe pas bien  sm2!
moi sa grille toujours, donc j'ai mis l'ampoule de feux stop a la place lol
sa éclaire un peu fort, mais bon mdr
  • 283 Messages (Expérimenté)
Le 08 Février 2008 à 19:57
ta du phare a l'avant?moi quand javais ma fox si mes ampoule avan elle laché lariere suivais pasque yavais trop de jus qui arivais vu que ma phase du feux arriere etai pris directement sur le feux avant
  • 27230 Messages (Maitre)
  • BMW 316 de 87 :)
Le 08 Février 2008 à 20:21
salut normalement tu doit avoir 3 fils
1==>noir ==>feu arrière
2==>gris ==>feu stop
3==>jaune ==>masse que tu branche avec l'écrou de fixation du feu
1==> va te présenter
2==> va lire les règles du forum SMS INTERDIT >:(
Le 08 Février 2008 à 20:57
Ok bas je sais pas alors je fvais mettre un fil je verais bien heu moi mon file jaune c'est pas la masse c'est fixer a l'ampoule, car la masse c'est le cadre normalement.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 236 Messages (Débutant)
  • Mtb forever <3
  • 103 spx avec : kit 50 Athena, vario Doppler ER3 avec la courroie Doppler, pot Ninja G2 open carte noire, transmission 10*46, carbu 15 SHA et la pipe 15 + clapet malossi, et montesa 250 c'est trop bon <3
Le 09 Février 2008 à 11:54
tu est sur que t'est passe bien par le "transfo" qui est sur le cadre ? car sinon tu as de HT dans tes feux
mon 103 : http://forum.mobcustom.com/vt54810-103-spx-news-pot-et-machoire-d-embrayage-giraudo-video-pages-3
poigné dans le coin => pas plus vite qu'a fond !!!!
ma brelle : http://103-streetbike.skyblog.com met des coms' ils te seront rendus.
Le 09 Février 2008 à 13:21
Bizarre car mon feux avant va toujours c'est l'arrière j'ai ésayer une 12 et 6 v
Ma 125 YZ de 1988:
  • 3865 Messages (Maitre)
Le 09 Février 2008 à 14:32
Même souci, mais moi pour l'avant.
tu as une diode zener ?
Le 09 Février 2008 à 16:40
Ha l'arrier je ne sais plus c'est quoi toi l'arrier moi j'ai trouver le plan sur le net c'est 4 cosses mais moi j'en est que 2.
Ma 125 YZ de 1988:
Le 09 Février 2008 à 18:24
moi deux \o/
ten as 4 c'est deux pr l'eclairage et deux pour le stop non ?
Le 10 Février 2008 à 11:46
Oui mais moi j'ai pas sa c'est juste 2 un vert et un jaune.
Ma 125 YZ de 1988:
  • 6707 Messages (Maitre)
  • 103 sp, pot bidalot rrh et carbu 15 sha DO marchait nikel, ajd ford cougar 130CV 2L 16S et bientot gros cube
    • mon blog
Le 10 Février 2008 à 18:42
j'ai aussi un soucis de phare avnt c'est le moment là :(  p!!
>>> ancien modérateur mobylette<<<
MOTARD
motards heureux
   prioritaires
PLACE RESERVEE
     PARKING
       PRIVE
ville de camboui sur kit chaine
Le 10 Février 2008 à 22:42
Alors en fait moi je crois que le souci vient du fait que la masse à l'ampoule avant se passait pas bien.
En gros si ça claque et que ton ampoule est "chromée" apres c'est qu'il y a surtension.
Il faut passer au multimetre pour regarder l'amperage qui passe par l'ampoule avant.
En sachant que : Watt = Ampère x Volt donc ampere = watt / volt , tu obtiendras ce que ton ampoule avant supporte comme ampérage.
  • 110 Messages (Débutant)
  • 103 rcx 2000
Le 13 Février 2008 à 15:06
va chez ton mecanoet demande un boitier g pour 103 il se place sous la selle et regule le courant venant de l' allumage j' avais le meme probleme arriere qui grillait tout les temps et apres plus de probleme pas besoin de diode zener avec un allumage d 'origine sa debite pas asser et memavec un kit par conte ton boitier G va s 'user plus vite.
bye
carbu15 gicleur 68 cylindre fox culasse malossi hc vario bidalot pot giannelli poppy gold
90km/h 11*54
  • 1263 Messages (Expert)
  • 103 sp
Le 13 Février 2008 à 21:59
Moi mon feu vant marche niquel mais le feu arriere arrete pas de grillé je crois qui faut que je mette un régulateur de tension.
103sp
Haut moteur G2liquide     radiateur ipra     Carter polini asm    carbu 24 KEIHN    allumage pvl     vario malossi variotop adapté pour le sp    vilo doppler endurance     Ressort moteur doppler     Poulie a embrayage doppler     Compte tour mvt      Cadre ralongé       Bras oscilliant de spx soudé sur celui de sp       Coque bidalot Rs
