Filetage de cylindre mort, que faire ?
Auteur Sujet: Filetage de cylindre mort, que faire ?  (Lu 6953 fois)
  • 53 Messages (Novice)
  • Rieju Rs2 Naked 2010
Le 08 Avril 2008 à 13:35
Bien le bonjour amis mobeurs, voilà j'ai un problème sur ma mob (mbk phénix, moteur de 51) mon filetage de cylindre la ou se fixe le pot par des vis, est mort, et je me suis renseigné et apparament je serais obligé de me racheté un cylindre et j'aimerais avoir de l'aide pour soit retaraudé mon cylindre et refaire un filetage, ou alor avoir des conseil pour évité de racheter un cylindre et faire un réparation maison histoire que sa tienne quoi voilà j'espère avoir été claire sur mon problème. Excuser moi si il y a d'autre post sur le fofo en rapport avec le même problème, si c'est le cas je ne l'ai pas trouvé donc excuser moi d'avance merci :)
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 08 Avril 2008 à 13:46
Tu n'as pas de fixation comme pour fixer les pots qui se mette avec deux vis .
Le 08 Avril 2008 à 13:47
Comment sa ? ta une tof ? xD dsl mais je ne comprends pas trop se que tu veux dire. Merci de m'éclairer :)
  • 50 Messages (Novice)
  • mbk 51 xr racer
Le 08 Avril 2008 à 13:49
     Salut c' est très fréquent sur mbk 51 est ce le filetage du cylindre ou du pot qui est mort si c' est le cylindre essaye de souder la bague au pot celle  que tu met entre le pot est le cylindre qui sert a mettre les ressort qui retienne le pot et une fois souder fait une patte qui fait tout le tour du cylindre et qui tien a cette bague sinon tu as du gros fils de fer qui peut très bien faire tenir mais l' esthétique n' est pas top j' ai lu que tu voulais refaire le filetage c' est possible mais aprés il faut une vis de pot plus grande !!
kit 70 polini W boite clapet DR 19 + pipe 19 + carbu 19 vario doppler er3 transmission 12 * 56
Le 08 Avril 2008 à 13:51
Oui et des vis sa j'en ai xD, 'fin bref je peut refaire un filetage mais j'en ai déjà fait un et une plus grosse vis ne passera pas dans ma bride :s et pour tout vous dire si je dois racheter un cylindre va faloir que je me saigne pour l'avoir xD
C'est ca  p!!
Le 08 Avril 2008 à 13:58
Nan j'ai pas sa :s mais dans l'aprem je pourrais prendre uen tof si je retrouve mon APN pour vous montrer p'êtes que vous pourriez y voir plus claire :) merci de vos réponses :)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 08 Avril 2008 à 18:31
Avec les resorts bien tendu et du joint comme moi sa marche très bien  p!!
Le 08 Avril 2008 à 19:29
Humm...après mur réfléxion et avec l'accord de ma mère, je vais me racheter un new cylindre type origine. Donc voilà merci à tout les membres de m'avoir répondus :) Bonne route les mobeurs :)
Le 08 Avril 2008 à 20:46
Ok salut et bonne route . p!!
Le 08 Avril 2008 à 20:55
Bonne chance pour le remontage du nouveau cylindre  p!!
  • mbk 51 xr racer
Le 09 Avril 2008 à 09:02
     Je te conseil un moteur airsal sur ebay ils sont très solide et pas cher bon courage
  • 6 Messages (Néophyte)
  • ça, c'est mon groupe préféré !
  • MOTOBECANE 51 ANNEE 1983
Le 22 Mai 2008 à 15:39
Trouve mon petit topo sur le site.
http://forum.mobcustom.com/vt71186-filetage-cylindreechappement-foire-sur-51
J'espère que ça va te convenir.
Ma Mob c'est juste pour aller au boulot, ou en ville pour pas payer le parcmetre.Pas de compèt'.
  • 1735 Messages (Expert)
  • (l)
  • Derbi DRD Racing 2005, pot conti crx ...
Le 22 Mai 2008 à 15:57
oui mais aparament il a une 103
Le 22 Mai 2008 à 18:18
A BIKERDU71
non non non non non ( citation de gus la souris dans cendrillon...)
il parle bien d'un moteur de 51 et moi aussi.
« Modifié: 22-05-2008 18:19:49 par lesmicmic »
