fixation pot au cylindre
Auteur Sujet: fixation pot au cylindre  (Lu 2846 fois)
  • 156 Messages (Débutant)
  • motoconfort av 42 de 1957 ^^103 rcx 2004
Le 03 Novembre 2008 à 20:10
Bonsoir j'ai un 103 rcx de 2004 les derniers modéle , j'ai monté un pot kenji a pompe et bien sur j'avais pas la fixation , je me la suis donc fabriquer mais maintenant c'est la fixation du cylindre qui a casse  >:( Faut -il changer carrement le cylindre ? Merci  !help
  • 63 Messages (Novice)
Le 03 Novembre 2008 à 20:44
salut avec des photos ça nous aiderait. Si tu parles de la fixation du cylindre et non de la rotule bah je pense que faut que tu changes le cylindre
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 03 Novembre 2008 à 21:00
C'est pas faux  :D
  • 1050 Messages (Expert)
  • GAAAAZ !!
  • Malaguti Drakon
Le 03 Novembre 2008 à 21:03
Tu as foiré le filetage de ton cylindre c'est ça ? Si c'est le cas tout n'est pas perdu , il existe plein de manières de rattraper ça ;) rechercher est ton ami :D
  • " Demon serie "
Le 03 Novembre 2008 à 21:13
J'espère que c'est sa parceque si c'est les pattes de fixation la tu est dans la hm!
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 03 Novembre 2008 à 21:49
/bloc
bon,délock en attendant les tofs!
« Modifié: 03-11-2008 22:10:53 par space »
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 03 Novembre 2008 à 22:13
Oui donc ce n'est pas le filetage qui est foiré c'est carement cassé c'estce qui depasse du cylindre , la ou on visse le pot .. Je vous met des photos demain  p!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 03 Novembre 2008 à 23:02
tu est mal mon gars
ton cylindre est bon a changé
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 04 Novembre 2008 à 11:14
écoute, tu prends une vieille chaine de velo
tu la fait passé autour de ton cylindre, le plus tendu possible et passant devant ta sortie d'échappement
la tu achète des ressort et tu les mets dans la chaine de vélo, faut que les ressort se prennent dans les fixation du kenji
et tu fais pareil de l'autre coté, il faut couper la chaine après
  • 1928 Messages (Expert)
  • 103 RCX : pot doppler ER1 avec carbu de 15 PHBG/pipe de 15 polini et vario Giraudo. ressort de poulie +15%. Cylindre piston de fox avec carter alignés
Le 04 Novembre 2008 à 11:24
les tutos sont tes amis  /biquet
http://forum.mobcustom.com/vt31081-recup-cylindre-fait-maison
sa pourra peu etre t'aider
[\_______________/\___
  /  ----------------------      __
 /_==o ______________|
   ),---.(_(_) /
 //___/
[img]http://images3.hiboox.com/vignettes/
Le 04 Novembre 2008 à 12:32
Bon voila une photo ..
Ca ma pas l'air d'etre une mauvaise idée mais meme en le tenant a la main en le collant le plus possible sa fais un bruit monstre  p!  !help
Le 04 Novembre 2008 à 12:48
oui,ben la faut limer la coupe,et mettre un récup-cylindre!
8euros chez rcv
http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/RECUP_CYLINDRE_ADAPTABLE_103_ET_51__F_art_5347.html
Le 04 Novembre 2008 à 13:30
cela tiendrai ? Il faut carement que j'enleve la fixation ? Pourrait tu m'expliquer plus clairement ? Quelqu'un la deja fais ? Merci
Le 04 Novembre 2008 à 14:04
8euros chez rcv
pour qu'elle épouse parfaitement ton cylindre!
ensuite,t'as juste a installer le récup-cylindre quoi^^
Le 04 Novembre 2008 à 19:32
Voila une photo plus en detaille dite moi ce que vous en penser  :'(
