Flèche sur le piston
Auteur Sujet: Flèche sur le piston  (Lu 3189 fois)
  • 67 Messages (Novice)
Le 14 Mars 2014 à 18:00
Bonjour,j'ai récemment changer mon cylindre et piston sur ma 51 air mais je n'ai pas fait gaffe quand j'ai monter le piston si j'ai bien mis la flèche graver sur le piston vers l'échappement(je viens de l'apprendre en lisant un article sur le net)
Quelle pourrait etre les conséquences si je l'ai monter a l'envers?
merci
  • Vétéran
  • 12658 Messages (Maitre)
  • 103chrono 750gsxr 300gasgas
Le 14 Mars 2014 à 18:35
Salut.
Et bien en cas de mauvais sens l'ouverture des segments peut tomber en plein dans un transfert ou dans la lumière d'échappement.
Même avec une flèche je vérifie toujours où tombent l'ouverture des segments car il m'est arrivé quand j'étais ado de tomber sur un piston neuf mal gravé...faut pas généraliser non plus mais çà m'est arrivé une fois alors je surveille.
Sinon il arrive que certains pistons ont des ouvertures qui peuvent ne plus correspondre avec les transferts au point mort haut donc perte de rendement.
« Modifié: 14-03-2014 18:36:48 par MIKA »
Le 14 Mars 2014 à 19:11
Merci mika,si j'ai bien compris la flèche sur le piston vers la sortie du pot d'échapement comme sur la photo? merci
  • Vétéran
Le 14 Mars 2014 à 19:12
oui
Le 14 Mars 2014 à 19:23
merci encore p!! ,je vais démonter la culasse demain pour en avoir le coeur net,j'ai 50 pourcent de chance de l'avoir bien monter :-[
