J'ai un soucis de cage a aiguille, j'ai acheter un airsal 70 que je vais monter sur mon vilo origine de fox.
La cage a aiguille rentre dans le trou de la bielle quand je ne met pas l'axe du piston et quand je met l'axe du piston uniquement dans la cage a aiguille ca rentre aussi.
Mon soucis arive quand je met la cage a aiguille dans la bielle et que je veux rentrer mon axe de piston. La plus rien ne rentre et ca bloque. Je suis passer chez 2 professionnel qui on essayer avec plusieur cage a aiguille et rien ne va.
Ce que je ne comprend pas c'est que j'ai deja reussi a monter un airsal 70 sur un vilo d'origine. Donc en gros qu'est-ce que c'est que cette histoire!
