fuite d essence
Auteur Sujet: fuite d essence  (Lu 1761 fois)
  • 110 Messages (Débutant)
Le 10 Août 2008 à 09:53
bonjour a tous
j ai laisser ma mob dans mon garage la nuit puis le lendemain il y avais une tache d essence
j ai regarder mon carbu il de coule pas
sa se pourrai que sa passe par le cylindre puis le filttre a air?
du provien le petite fuite?
bon ride
j'ai 2 avertissements
  • 568 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 rcx-fourche 125 TZR-disque 280-bas moteur polini-kit liquide 75cm3 polini-variateur RGD-Pot Doppler-
Le 10 Août 2008 à 10:17
tu passes ton doigt de partout jusqu a tu trouves une gougoute
sinon ça peu venir deton flotteur qui etanche plus et l essence ressort par le filtre a air  :)
Le 10 Août 2008 à 10:28
okay merci :)
  • 2221 Messages (Expert)
  • " Demon serie "
Le 10 Août 2008 à 10:32
Regarde ton robinet d'essence aussi on ne c'est jamais  ;)
  • 947 Messages (Tres Expérimenté)
  • Vive la Meule !
  • Peugeot 103 MV (1983), HM 2Transf prépa, ( 3.7cc ), Bougie "SplitFire", Bas Moteur Origine Retouché, Pipe 15 Doppler , Carbu 15 Sha, Pot Ninja G3 Replica et Vario Malossi Multivar, 11*52, allumage neuf ! 80 compteur sigma 500
Le 10 Août 2008 à 12:38
C'est le pointeau qui n'est plus étanche. Ou joint de cuve plus étanche. filtre à essence mal serré. Pleins de possibilités
STOP LE SMS, STOP LES POSTS POUR RIEN DIRE.
  • 930 Messages (Tres Expérimenté)
  • un petite beauté pour une ancètre du cross! lol
  • av 40; 80 yz ; AV 89; mkk 51;DRD;PGO big max 50
Le 10 Août 2008 à 13:23
tu as quoi comme filtre a air? car moi ma 51 laissse passer des gouttes a l'arret produites pas le refoulement un fois demarrer  p!!
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 10 Août 2008 à 21:11
Tu as laisser ton robinet ouvert ?  :)
  • 1845 Messages (Expert)
  • I love skateboarding .
  • [mbk 51 swing de 94] pot kenji carbu de 15 - [zundapp famel xf-17 de 79] kit 70 carbu de 22 mikuni
Le 12 Août 2008 à 14:58
j'ai moi aussi constater une fuite qui semble provenir de mon carbu.
mais comme je l'ai demonte l'autre fois je vais redemonter ca et m'assurer que tout va bien.
mbk 51 : 70 réels
zundapp famel : 90 réels (avec ninja g1 pour 51)
  • 14 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 Magnum Racing : Kit Malossi 70 air, pot Doppler ER1, carbu 17,5 phbg Dell'orto, filtre à air cornet Malossi, carters origine préparés, vilo renforcé, vario Doppler ER2, allumage Ducati.
Le 12 Août 2008 à 15:40
T'es sûr d'avoir bien vérifié que le carbu ne fuit pas ?
Sinon, as-tu bien fermé ton robinet d'essence ? Car il est possible qu'avec la pression exercée par l'essence restant dans ton réservoir, l'essence contenue dans la cuve du carbu remonte, passe dans la boite à air et en ressorte en coulant. Dans ce cas pour vérifier démonte ta boîte à air et regarde à l'intérieur s'il n'en reste pas au fond...
Le 12 Août 2008 à 15:49
bon perso c'etait mon joint de cuve qui etait delogé de son emplacement  ;)
sinon jaska je ne sais pas si c'est possible ce que tu dis mais il y a toujours un peu de melange qui arrive au niveau du filtre a air en roulant  non  ???
mbk 51 : 70 réels
Le 12 Août 2008 à 16:10
En roulant, je pense (et je me trompe peut-être) que c'est difficilement possible, étant donné qu'il y a un important flux d'air de la boîte à air vers le carbu, le mélange aurait alors du mal à passer en sens inverse, non ?
Bref, en tout cas ce n'est plus le sujet de ce fil de discussion, il vaudrait peut-être mieux limiter les hors-sujets...
  • 1136 Messages (Expert)
  • MBK51 : bulle XR compteur XR racing,HM liquide,carbu SHA15/15,fourche mécanique pot giannelli
Le 12 Août 2008 à 21:33
regarde ton robinet et ta durite
Envie de Rassemblement Dans le 3-5
Représente 3-5
MBK 41 : fulll orrigine
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
B.Z.H POWAAAAAAAA
  • 567 Messages (Tres Expérimenté)
  • malossi >>> que du bonheur :)
  • 103 SPX et peugeot Ludix
Le 13 Août 2008 à 12:39
si ça ne vient pas du carbu tu peux aussi regarder la sortie d'échappement , j'ai déjà eu le même probleme , et c'est souvent a cause du flotteur qu'il y a des fuite au niveau du carbu regarde si il n'es pas un peu encrassé
103 :
config"
HM malossi G1
culasse sucompréssé sans décompresseur malossi
vilo doppler
vario origine -_-
allumage origine
clapets dopplers er2
pipe polini 17/19/21
carbu 17.5 phbg
pot gianelli black gun
cornet a grille giraudo
transmi 11*56
Ludix full origine ! mouha ^^
