Salut
C'est normal que ton electrode soit foncé car trop d'essence arrive du fait que ton carbu se noit.
Moi je vois un gros nettoyage du carbu, nettoyage de la cuve et controle du flotteur. Si ton joint de cuve est mort, tu verras en remontant, ça fuit par le haut. Là à mon avis tu as soit mal remis ton flotteur soit il s'est decalé tout seul.
ceci peut expliquer ton souci d'accélération directe, ou alors en remontant ton carbu tu as aussi mal remonté le cable d'accélérateur.
Pour nettoyer ton carbu basiquement, tu n'as pas besoin d'enlever le cable d'accel tu peux tout faire sur place.
Si tu as pété ta vis pour serrer le capuchon d'accél, c'est peut etre normal que ça bouge et que ça nloque ;-)
EDIT : vu la photo d'où ça fuit, c'est que de l'essence degorge de ta cuve et passe par la sortie la plus proche, l'arrivée d'air, donc ton carbu se noit en essence, n'apporte plus d'air, le melange est déséquilibré, ta bougie est noire ;-). Nettoyage cuve et flotteur simplement
