fuite trop plein peugeot fox
Auteur Sujet: fuite trop plein peugeot fox  (Lu 2095 fois)
  • 7 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2013 à 12:14
Salut la compagnie,
j'ai un peugeot fox, et j'ai une fuite mais la bonne grosse fuite au niveau du trop plein quand je m'arrete, du coup je suis a chaque fois obligé de fermer le robinet. J'ai demonté le carbu hier, pensant que c'était le pointeau qui etait pourri, je l'ai changé et rien n'y fait, c'est toujours les granndes eau. Can you help me please .
  • 185 Messages (Débutant)
Le 04 Mai 2013 à 19:00
Bonsoir ca coule a partir d ou au carbu et ce situe ou ???
Le 04 Mai 2013 à 19:27
Merci pour ta réponse. Ca fuit au niveau de du trop plein de la cuve
Le 04 Mai 2013 à 19:33
Verifie que le joint de la cuve soit pas mort :)
Le 04 Mai 2013 à 19:34
et ce quoi comme carbu ???
Le 04 Mai 2013 à 19:46
nan pas de souci sur le joint, et l'essence coule vraiment du trop plein pas du joint. C'est un carbu d'origine
  • 260 Messages (Expérimenté)
  • Mob en restauration ...
  • 103 MVL, Honda CB125, SWM 80cc
Le 04 Mai 2013 à 19:50
Salut, ton flotteur est bon ? Rien de boucher ( gicleur ... ) sinon y a un changement de comportement au niveau du moteur depuis que tu as cette fuite ?
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-Variateur allégé, embrayage 4 billes sur 6
-Carbu de 15 SHA; filtre à air modifié.
-pignon de 11
-couronne de 50
Le 04 Mai 2013 à 19:51
Et ce que ton pointeau a pas un default ?
Et ce que le flotteurs et bien libre dans la cuve ? car si il coincent position bas  l essence coulera toujours
et ce que le pointeau entre bien dans le puit ?
« Modifié: 04-05-2013 20:02:53 par dorian07 »
Le 04 Mai 2013 à 20:20
Ouai le flotteur est bon et le gicleur aussi. le gicleur doit il estre viser a fond ?
nan aucun changement au niveau du moteur.
Le 04 Mai 2013 à 20:23
nan le pointeau est nickel je viens de le changer et le flotteur coulisse bien.
Le 04 Mai 2013 à 20:26
Aie aie aie double post  /tete
Oui le gicleur doit être serré à fond
-Configue A VENIR :
-Doppler ER1
-pignon de 11
-couronne de 50
Le 04 Mai 2013 à 21:48
Le gigleur tu le serre normal quoi que il se devisse pas  :)
