Fumée blanche + bruit bizarre ?
Auteur Sujet: Fumée blanche + bruit bizarre ?  (Lu 1434 fois)
  • 178 Messages (Débutant)
  • Jawa 50/555
Le 17 Juillet 2007 à 17:31
Salut,
aujourd'hui je viens de changer la pipe pour une 15, donc j'ai demarré la mob, tout marche bien. Ensuite je vois que le carbu fuit au niveu de l'entrée du cable d'accelerateur, donc je met de la pate-joint bleue. Ensuite je reviens 3 heures plus tard, la pate est seche. Je demarre la mob et elle démarre pas. Je nettoie entierement le carbu, je redemarre et la, je tient l'accelerateur a fond et la mob demarre tout doucement. Ensuite je me met dessus j'accelere a fond pour partir, et elle fait des accoups et le moteur fait un bruit comme s'il y avaient des cannettes ou des clés dedans. Je m'arrete et accelere puis je vois que il y a une fumée blanche trop bizarre qui sort du pot !!!!
C'est quoi le probleme ? Le carbu ? Le moteur est mort ?
Ca tombe mal puisque aujourd'hui je vais avoir mon assurance, je vais pouvoir rouler, mais la......
Merci d'avance  :)
Jawa 50/555 De Luxe, 1958, Made In Czechoslovakia.
!!!A VENDRE!!! 103 VOGUE annee 1986
Moteur origine
Carbu Dellorto 15sha
Pot origine
Vario origine
  • 2120 Messages (Expert)
  • 103 sp(en tof ), 51 ,suzuki ts50, yamaha 125
Le 17 Juillet 2007 à 19:18
c'est possible qu'une crasse soit allée dans ton carbu et meme dans ton moteur par la suite.
L'idéal est de revérifier le carbu et si le bruit persiste,ben de vérifier le vilo + l'état du moteur ( si t'es bien sur que le bruit vient de la , car démonter un moteur c'est un peu chiant ).
103 mvl : kit polini g1,bm polini,vilo endurance, allumage origine calé 1.2mm,carbu venturisé+pipe de 21,BAC popol 10lamelles,pot gianelli carré d'as,transmi 11*56,vario bidalot.
Fourche moto, frein a disque 320mm,jantes de xr,guidon bracelet.
A venir : poulie embrayage, culasse bidalot !
Et après : plus riennnnn !!!!! :p
  • Jawa 50/555
Le 17 Juillet 2007 à 20:48
J'ai trouvé le probleme. Comme j'ai acheté une pipe qui va pas avec ma vogue car le carbu rentre pas, j'ai tourné le carbu horizentalement, et donc la cuve avec le 'truc jaune rond' etait tournée et le truc pouvait pas se relever.... merci quand meme
Moteur origine
Pot origine
Vario origine
  • 185 Messages (Débutant)
  • ma mob ==>
  • 103 rcx
Le 18 Juillet 2007 à 08:57
ta fumer blache c'est un mauvais mélange d'essance!!
mob 103 rcx de 2002 avec: carbu dell'orto de 15 avec gicleur de 75, pot giannelli black gun,vario URT, transmission 11*52.
 (\_/)
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
J'ai 1 avertissement(s)
  • 327 Messages (Expérimenté)
  • Xr LC 2001 : Pot ninja F50,vario doppler er2,transmi 13*52,admission en 15 tout poli ...
    • World of mobylette
Le 18 Juillet 2007 à 10:27
Vérifie le calage de ton allumage ou si ta clavette ne s'est pas barrer ... p!!
Mon blog :http://xrmhr29.skyrock.com/
Notre forum en construction :http://worldofmobylette.forumpersos.com/index.htm
