Grave problème variateur
Auteur Sujet: Grave problème variateur  (Lu 849 fois)
  • 1149 Messages (Expert)
  • Peugeot 103 sp (1983) -- Yamaha DT50 (1985)
Le 16 Janvier 2014 à 13:50
Bonjour, j'avais posté un sujet similaire le mois dernier. J'ai toujours ( après réparations d'autres trucs) un problème que je pense venir du vario.
Si je décompresse pas la mob se bloque et les roues ne tournent même plus. après avoir démarré je n'ai plus ce problème. Quelqu'un à t-il une idée ?
  • 2280 Messages (Expert)
  • Ah ? fallait pas y toucher ?
  • Beaucoup !
Le 16 Janvier 2014 à 16:48
Donc c'est l'embrayage, pas le variateur... Faut pas tout mélanger !
Et je suppose que c'est sur une 750 Sapètoku, vu que tu ne le dis pas ? Ce n'est tout de même pas au lecteur de faire la recherche sur le forum pour savoir quelle est ta machine, je pense...  sm2!
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(motobegeot)-evolutions-d'un-50ev/
N'oubliez pas que toute modification ayant pour but d'augmenter la vitesse d'un cyclo est illégale !
Le 16 Janvier 2014 à 18:43
Excusez moi , dans la précipitation j'ai oublié de préciser que c'est une 103 Sp ( de 1983 je sais pas si c'est utile)
Embrayage et variateur, je n'y connait rien à ces deux là à part leur rôle d'où ma question.
Merci.
Ps: D'accord j'ai oublié de préciser. Mais je suis dans la section mob et du coup il y'avait de grandes chances que ce soit une 103, une 51 ou un dérivé. Enfin je dis ça comme ça, mea culpa je m'excuse et je le ferai plus.
  • 2264 Messages (Expert)
Le 16 Janvier 2014 à 19:06
Le decompresseur n'agit en aucun cas sur l'embrayage/variateur.
Tu dois juste avoir beaucoup de compression, ce qui est plutot bon signe.
Quand tu dis que la mob se "bloque", c'est quand tu essay de la demarrer en poussant?
  • 979 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 SPX DUPONT, GT10...
Le 16 Janvier 2014 à 21:41
 Courroie enlevé, peu tu tourné facilement le vario, ou sens tu les compression lorsque tu le tourne?
Si tu sens les compression, soit l'embrayage est bloqué, soit ton vario est monter en fixe sans embrayage.
 Une petite photo pourrait être utile.
Le 17 Janvier 2014 à 12:42
Pour Barbarr: C'est dès que je la pousse sans rien faire.
Une photo de quoi du vario sans courroie ?
Le 17 Janvier 2014 à 15:53
Une fois demarré la mob tiens le ralenti normalement?
Le 17 Janvier 2014 à 15:55
Oui , elle tourne parfaitement et roule très bien. Par contre j'ai l'impression qu'elle vibre beaucoup plus.
Le 17 Janvier 2014 à 15:56
Mon avis tu as juste une bonne compression.
As-tu changé quelque chose dans ta demultiplication?
Le 17 Janvier 2014 à 16:07
Je n'ai absolument rien touché, d'un coup ça a bloqué en avançant pour m'aligner sur la route et démarrer. Croyant à un "gel" ou un truc du style j'ai décompressé et accéléré à froid pour inonder le moteur et mieux démarrer. là plus rien j'ai roulé normalement. Le démarrage suivant le problème était toujours là. Disons que c'est d'un coup arrivé et je sais pas pourquoi. J'ai pensé à une déformation de l'axe du vilo ou une cage à aiguilles morte ou autre chose, mais après j'ai fait marcher mon cerveau et j'ai compris que si c'était ça, elle roulerait pas
Le 17 Janvier 2014 à 16:38
Et quand tu tourne le vario a la mains ça donne quoi?
Le 18 Janvier 2014 à 01:59
Je le trouve normal, il est pas plus dur à tourner qu'avant.
