gros gros problème 103
Auteur Sujet: gros gros problème 103  (Lu 1096 fois)
  • 9 Messages (Néophyte)
Le 26 Juillet 2007 à 11:17
salut a tous dc je vous explique j'ai un 103 avec kit 50cc athena, bas moteur malossi préparé compettition, pipe et bte a clapet malossi cullase kappa compet, vario malossi ,un allumage electronique et un carbu 21 , mon problème est que quand je pousse ma meule elle pete s'allume en tré bas régime est roule puis s'arrete au bout d'une trenteine de metre j'ai essayer les gicleur 60,65,75,85,100 sur mon carbu 21qui a une sorti libre (sans cornet,test avec un collant sans résultat) tous donne le meme résultat, mon allumage et caler avec la clavette je ne vois donc aucun problème pour que cette mobylette ne fonctionne pas veulliez m'aider svp en plus j'en est besoin de toute urgence vendredi!!!!
merci d'avance
  • 241 Messages (Débutant)
Le 26 Juillet 2007 à 11:30
béé essaye de changer tes vis platinées moi j'avais le mème problème je les ai changer et maintenant elle démarre niquel
Le 26 Juillet 2007 à 11:33
cé un allumage electronique
Le 26 Juillet 2007 à 11:35
mdr c'est quoi un allumage electronique
  • 259 Messages (Expérimenté)
    • M0n bl0g
Le 26 Juillet 2007 à 12:42
salut ba un allumage électronique t'as rien a réglé tu l'enclenche avec la clavette et hop sa roule aucun réglage a faire p!!
« Modifié: 26-07-2007 12:48:35 par jojox44 »
  • 869 Messages (Tres Expérimenté)
  • 103 vogue de 88
Le 26 Juillet 2007 à 13:06
ben il faut que tu trouve le gicleur de ralenti et le gicleur principale correspondant, si il n'y en a qu'un de bon, ce marchera pas, il faut que les deux soi accordé!! p!
config actuel: pot conti, pipe+carbu de 15mm SHA transmi 11*45 patte de lanceur, vario doppler er2, cylindre fox, culasse surcompressé
