gros probleme (mbk 51)
Auteur Sujet: gros probleme (mbk 51)  (Lu 2062 fois)
  • 56 Messages (Novice)
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 05 Juillet 2008 à 21:19
j'ai ma mbk 51 qui ne demarre plus ele rouler rouler et d'un coup elle c'est arreter le moteur n'est pa serré il y a de la compression et des etincelles. merci de me repondre au plus vite
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 05 Juillet 2008 à 22:06
Manque d'essence, vérifies tout ton circuit d'essence, il doit y avoir quelque chose de bouché totalement ou partiellement. ;)
  • 3206 Messages (Maitre)
  • 4 103 / 14 102 / Saxo VTS / Chenard 1500 Walcker / R8 gordini / 4cv / Bmw 320d
Le 05 Juillet 2008 à 22:10
Nettoie bien ton carbu il doit etre sale . ;)
  • Sous-admin : mobylette
  • 10625 Messages (Maitre)
    • nosbreles22
Le 06 Juillet 2008 à 12:26
oui ca ne peu etre qu'un probleme de carbu
  • 746 Messages (Tres Expérimenté)
  • Le G2 c'est pas obligatoire ... C'est juste indispensable xD
Le 06 Juillet 2008 à 12:43
Tu la vois ou ton étincelle ?
Car sa peut être la bougie !
Tu as encore de l'essence ? Si Si sa peut arrivé :)
  • 1572 Messages (Expert)
  • Magnum Racing < 14 000 kms, 306 TD < 340 000kms
Le 06 Juillet 2008 à 15:34
Clapets mort peut être  p!!
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 06 Juillet 2008 à 22:24
alor oué j'ai encor de l'essence et ma bougie et neuf ; je pense que c'est les clapets ou les segments
  • 198 Messages (Débutant)
  • 103 sp de 1983
Le 06 Juillet 2008 à 22:30
cela ne pas etre les segments sinon tu n'aurais pas compression. vérifie le carbu et regarde si l'essence passe bien
103 sp c la trik!!
c un bon bolide cette mob!!
  • 5105 Messages (Maitre)
Le 06 Juillet 2008 à 23:49
nettoie carbu et filtre a essence
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 07 Juillet 2008 à 14:24
d'accor je m'en occuperai et je vous donerai des nouvelle
  • 298 Messages (Expérimenté)
  • KaiKos
  • mbk hard rock
Le 07 Juillet 2008 à 19:16
sur ces mob il ya une vanne qu il faut ouvrir ou fermer il et en bas du reservoir a gauche quand tes sur la mob
Les derbies je ne les connais que derrières moi ??? 110 sur  plat sa donne. Prepa Carter, pot bidalot, carbu 17.5, vilo Doppler, kit50 Doppler, boite a aire Doppler, boite a clapet polini, vilbrequin reforcer, courone 52 dent ,poulie doppler renforcer. Et tout les réglage fait par mon pro.
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 13:14
j'ai voulu metre de l'essence a la bougie pour voir si c'etait le carbu et elle demarre toujour pas
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 15:07
 !help
Le 09 Juillet 2008 à 16:22
Gicleur bouché .. démonte tout ton carbu et nettoie le  p!! et démonte tes clapets au passage  ;)
  • SPX by ju-JU
  • 103 SpX
Le 09 Juillet 2008 à 18:42
d'accord merci  p!!
