Gros problèmes sur mon Ciao MIX !
Auteur Sujet: Gros problèmes sur mon Ciao MIX !  (Lu 2292 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
Le 29 Octobre 2010 à 12:25
Bonjour !
Je viens d'avoir mon ciao mix vendu par mon voisin motard, un ciao de 1980 environ, jantes a rayons !
Je vous liste ici mes soucis :
-même en réglant la vis de ralenti la mobylette cale, sauf quand elle est sur sa béquille.
-J'était sur une nationale, et d'un coup perte de régime, comme un trou pendant l'acceleration, puis ça repart 2 secondes plus tard, finalement je cale au feu rouge et je dois relancer la mob sur le coté.
-il y a un bruit de frottement métallique assez étrange quand je la lance.
-et puis parfois elle n'arrive pas a sortir du garage, parfois elle sort a toute vitesse ça dépend, je ne comprend pas bien.
Donc, elle n'avais pas rouler depuis 10 ans, nous avons nettoyer le carbu et elle a démarrer. J'ai essayer de régler la vis de ralenti, mais dès fois après une montée, la mob n'a pas calé au feu rouge bien que j'était assis dessus, mais a recalé au feu rouge d'après.
Je pense que le pot est plein de calamine donc nous allons le décalaminer, car il fait une fumée blanche opaque au démarrage qui sent très mauvais, mais il fait vraiment beaucoup de fumée.
La mob n'a pas beaucoup de punch, elle broute un peu, il lui faut 2 petites secondes pour démarrer après avoir actionner la poignée d'accélération, mon ami avec sa 103 d'origine me trace, et quand j'ai essayer sa mob, on sent qu'elle a du punch.
Mon ciao est tout d'origine, donc voilà je ne sais pas trop quoi faire, mercredi après midi prochain nous allons vider tout l'essence, décalaminer le pot, refaire un plein d'huile neuve et d'essence nouvelle, passer un coup de soufflette.
je tiens a préciser que mardi soir quand je l'ai eu, elle calait au feu rouge mais se portait plutôt bien, bonne accélération.
voilà j'espère que c'est réparable et que je n'aurais pas trop de frais, je pense pas que ce soit très grave, elle est toute d'origine et le restera.
merci bien a vous si vous avez de l'aide a m'apporter !
bisous
  • 154 Messages (Débutant)
Le 29 Octobre 2010 à 12:29
Salut,change ton gicleur il doit etre tros petit donc il n'envois pas assez d'essence.
Le 29 Octobre 2010 à 12:32
Je comprend pas, car je suis tout d'origine, donc comment ça se fait que d'origine le gicleur sois trop petit ?
Surtout qu'elle a 30 ans mais à déjà fait environ 8000km, juste 10 ans qu'elle n'avais pas tournée
Le 29 Octobre 2010 à 12:33
Je pourrais pas te repondre mais moi ces se probleme la que j'avais eu j'ai du mettre un plus gros gicleur.
  • 67 Messages (Novice)
  • Ma premiere titine un bon vieux ciao
  • 103 vogue
Le 29 Octobre 2010 à 14:29
c'est un carbu de 12 , non? ;)
Le 29 Octobre 2010 à 16:49
Oui c'est celui d'origine, je crois que c'est 12
  • 103 vogue
Le 29 Octobre 2010 à 17:01
tu as démonter le moteur complet avant d'essayé?
Le 29 Octobre 2010 à 17:20
non je n'ai pas démonter le moteur complet, seulement le carbu =/ !
pensez vous que mettre un filtre a air polini racing pourrait déjà retirer le problème d'acceleration ?
  • 1856 Messages (Expert)
  • Magnum racing Première Génération, Mbk 51 en cours de rénovation pour en faire un Café Racer; Peugeot SX5 et Flandria record.
Le 29 Octobre 2010 à 17:22
Nettoyage carbu et est-ce que l'essence arrive bien jusqu'au carbu ?
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-mobylettes/(mbk)-presentation-de-mon-projet-mbk-51-'boct'-black-orange-by-thibault-and-c/
_ C'est cassé ?
_ Non, Non sa fait ça quand c'est neuf !
_ Mais ma mob et de 1985 !
_ Bon beh alors c'est cassé.
_ ...
Le 29 Octobre 2010 à 17:35
Oui le carbu a été néttoyer entièrement, la mob démarrait mais calais, mais se portait bien sur la route, j'ai fait un tour avec mais il se peut qu'elle se soit encrassé encore, donc je vais renettoyer le carbu.
Mais pensez vous qu'il est utile de changer ma boite a air, car celle ci a environ 25 ans et n'a jamais été néttoyée je crois, donc prendre une boite a air polini racing me donnerais un peu plus de punch nan ?
  • 103 vogue
Le 29 Octobre 2010 à 17:40
pour la boite a air polini non
par contre ta roule sans boite a air?
Le 29 Octobre 2010 à 17:49
Non j'ai pas essayer, mais si je remplace ma boite a air qui doit etre bien crasseuse par une nouvelle, ça devrait aller mieux non ?
  • 103 vogue
Le 29 Octobre 2010 à 17:54
essai de rouler sans pour voir
Le 29 Octobre 2010 à 17:57
Ne roule surtout pas sans
Au moins une protection !!!!!!!!
Mon topic :
MBK 51 "BOCT":
_ C'est cassé ?
_ ...
  • 103 vogue
Le 29 Octobre 2010 à 17:59
il peux rouler sans les moteur son bien cacher sur les ciao
