> Bougie qui se Noie < (>Belle étincelle/ petit gicleur) !Imcomphréensible!
Auteur Sujet: > Bougie qui se Noie < (>Belle étincelle/ petit gicleur) !Imcomphréensible!  (Lu 3755 fois)
  • 391 Messages (Expérimenté)
  • - Moteur AV10! Config' en signiature -
  • - MOTOBECANE 51 SUPER - (1979)
Le 11 Janvier 2009 à 21:24
Bonjour j'ai un mbk 51! Voici mon problème  ;)
Mon moteur ne démarre pas ....il n'ya a pas d'explosion enfin quelque explosion mais le moteur ne se lance jamais!  p!
Le problème c'est que j'ai une super étincelle ....(nouveau rupteurs, condo, bobine HT...) La masse est donc bonne aussi > car étincelle!
Bougie chaude ou bougie froide ...elle a la mème réaction...
Mème en mettant un gicleur de 62 sur un carbu de 15 > car bougie noire et noyé sa ne marche pas ....
J'ai aussi essayé de la démarré sans filtre a air (beaucoup d'air donc) et un gicleur de 62 mais sa marche pas.....
Elle se noie toujours! Aidez moi !  :-X
de + : Culasse neuve , pot neuf , cylindre neuf (roder car avant de changer de pot et carbu je roulais bien) , piston en bonne état aussi , allumage parfait !
Et avance régler et rerégler parfaitement! Le moteur ne se lance toujours pas ...
Et ma bougie se noie !! .....  >:(
Mbk 51 :
- Carbu 17 PHBG gicleur: 88;ralenti : 50
- Pot ninja G3
- Transmission 11*60 (ou 48)
- Kit Malossi G1 AC
- Culasse Malossi Surcompresser
- Bas moteur Préparé
- Clapet Bidalot G2/ Lamelle polini carbonne
- Allumage Electro (allégé)
- Bougie NGK BR10HS.
- Variateur Bidalot G1/G2 Junior
- Poulie Embrayage Doppler
- Vilo Conti CHR
  • 23959 Messages (Maitre)
    • |~- spAce's gArAge -~|
Le 11 Janvier 2009 à 21:39
et tant que tu pousses,le moteur est démarré et cale dès que t'arettes de la pousser?
p!!==>SERVICES. CLICK!<==p!!
Le 11 Janvier 2009 à 21:42
Oui c'est à peu près sa , on peu tirer quelque explosion en poussant comme un malade mais dès que l'on s'arrète ....elle ne cale pas car elle ne démarre pas  p! elle s'arrète quoi comme quelque qui pousse sa mob pour la garrer! :(
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
  • 1774 Messages (Expert)
  • 51 POWAAAA :)
Le 11 Janvier 2009 à 21:44
euh ptet prise direct...
ca me dépasse là
faut laisser faire le Space :P
Une mob, c'est increvable :)
viens voir par là !!
http://forum.mobcustom.com/vt93745-mbk-51-super-super-belle
viens voir mon bric a brac !!!
http://forum.mobcustom.com/vt94773-bric-a-brac
Le 11 Janvier 2009 à 21:50
Prise direct oO?  ;) nah si tu parle du vario sa n'a rien a voir ....et j'ai un embrayge  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 11 Janvier 2009 à 21:57
ce sont tes joints spys! tu doix démonter ton moteur jusqu'au carters!
j'ai fait un tuto pour mbk,peugeot est pareil!
achète des roulements et joints spys et une pochette de joints moteur!
Le 11 Janvier 2009 à 22:02
Bat ...mes joint spy est mes roulements sont justement tout neuf.... :o ....la vilo est bien centré...
A un moment yavez des sifflement aussi mais mon père a réparé sa.
Mes joints spy t'est sur ? car c'est long a démonter les carters puis les remonter ;) mais c'est possible!
Et sinon ta d'autre avis ou sa ne peux ètre que sa?  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 11 Janvier 2009 à 22:10
j'ai eu la même panne et c'était ca!t'es sur de les avoir bien montés?
Le 11 Janvier 2009 à 22:13
Et bien j'ai regarder ton tuto ...moi mon vilo n'était pas au frigo et mes carters n'était pas au four quand j'ai fait le remontage ...  ???
C'est important?
Bon sinon quand tu dit dans le four faut vrément faire chauffer? Combien de C° ? combien de minute? Les joint spy ne vont pas fondre?
Merci beaucoup j'espère que c'est sa!  :'(
« Modifié: 11-01-2009 22:17:34 par mbk51super »
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 11 Janvier 2009 à 22:19
les températures,c'est pour faciliter le montage,normalement,ca rentre très difficilement a froid!j'espère que t'as pas cassé un carter!
Le 11 Janvier 2009 à 22:22
Bat mon père a chauffer les carters avant de les remonter....si je vérifie les joints spy je risque de les abimé en démontant les carters  p! .... si on chauffe avec un outil les carters ya pas besoin de les mettre au four?  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 11 Janvier 2009 à 22:36
non,en fesant gaffe,tu ne les abimeras pas,et un décapeur thermique fait l'affaire ;)
dans mon tuto,c'est juste que j'ai adapté pour ceux qui n'aurait pas ce qu'il faut pour chauffer ^^
sinon,vérifie d'extérieur avant de désosser,tu remplis ton moteur d'essence après avoir bouché la pipe,et regardes si elle coule par les spys,ca peut peut-ètre  ètre aussi le joint de carter!
Le 11 Janvier 2009 à 22:45
Waoo Merci beaucoup  ;)
Et la cause de joint mal mis enfète l'air passe et le mélange est trop riche?
C'est pour sa que ma bougie est noire et noyé?  ???
+1 Pour toi en tout cas  ;) ...j'espère que c'est la panne car mon père a passer 2 semaine dessus et on n'a changer tout ...tout est neuf apart > vilo/V.M/ et vario =/...
Mais normalement mème avec une mauvaise étanchéïté je devrais pouvoir démarrer non?  ;)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
Le 11 Janvier 2009 à 22:53
non,ca ferais du trop pauvre,mais si la prise est énorme,ca empèche de démarrer,du coup la bougie se noie!
sinon,tu as dit que tant que tu poussais,le moteur est démaré,c'est bien le cas?!
Le 11 Janvier 2009 à 22:56
Bat en poussant vrément beaucoup oui on peux faire des explosion mais 1 ou 2 pas +...et c'est super fatigant ....c'est largement pas suffisant pour la démarrer....
OU alors si elle est démarrer elle sengorge et elle cale ...(sa c'est théorique car j'était pas la pour le voir mais je sais quelle fait toujours sa desfois elle prend un peu de tour mais ...Beuuuuuhhhh....Cale!....)
Mbk 51 :
- Pot ninja G3
- Kit Malossi G1 AC
- Vilo Conti CHR
