huile ds fourche
Auteur Sujet: huile ds fourche  (Lu 1298 fois)
  • 2197 Messages (Expert)
  • un next acheté 150 euros , pas cher !
  • Booster next generation restauré (année 2004)
Le 29 Mai 2007 à 19:02
slt a tous pdt un moment un coté de ma fourche été bloqué de bloqué donc ca bloqué toute la fourche donc je commencais a avoir mal au bras !!!! puis j'allais changer de fourche et jme suis dit autant la finir  donc avec ma mob j'arrivais a 50 et je tappais des stoppies ( j'ai meme failli me rammasser lol) et ca débloqué ma fourche donc dedans y'a plus d'huile c'est pour ca quelle c'est bloqué mais quel huile dois-je mettre et ou ?????
merci
  • 371 Messages (Expérimenté)
  • Motobécane/Motoconfort AV44
Le 29 Mai 2007 à 21:02
Normalement y a un bouchon au dessus,
ou alors comme sur la mienne (inversée) un petit bitognio a dévisser,
met de l'huile par en dessous (sur la aprtie qui rentre dsl je sais pas comment ça s'appelle)
puis pompe un peu avant de refermer...
Vivent les 50à boîte
MA config: -Pot conti CHR passage haut
                 -Carbu 17.5
                 -Transmission d'origine
  • 5326 Messages (Maitre)
  • Je penche donc je suis
  • Mbk 88 prépa
Le 30 Mai 2007 à 22:09
Salut ! J'ai la même question pour une 88 : où est-ce qu'il faut mettre l'huile ? Parce que sur mon bouquin c'est écrit qu'il y a des graisseurs (comme celui du pédalier) sur chacun des deux membres de la fourche mais moi je n'en ai pas (ou alors je suis vraiment aveugle !). Parce qu'elle grince un peu et elle est un peu "sèche" en supension (ça me fait mal au bras aussi). Merci,
Florent
  • 1479 Messages (Expert)
  • 103 SPX
Le 31 Mai 2007 à 16:56
Si c'est une fourche d'origine il faut retiré le tube du canon (vissé)et regraissé avec une pompe a graisse l'intérieur mais il faut que tu démonte entiérement t'as fourche pour le faire proprement.
Si c'est une fourche hydraulique tu refais la même chose mais tu remet de huile visceuse. p!!
  • Mbk 88 prépa
Le 31 Mai 2007 à 23:08
Il faut que je dévisse la grosse vis qui est sur le dessus de la fourche, devant le guidon, c'est ça ? P****n c'est chaint, ils auraient pu faire un système plus simple ! Merci,
Florent
