Impossible de démarré 103 RCX
Auteur Sujet: Impossible de démarré 103 RCX  (Lu 2728 fois)
  • 44 Messages (Néophyte)
  • XPS/Piaggio Typhoon (casséé)/103 RCX / 103 SP / et un vélo....
Le 15 Février 2015 à 21:05
Bonsoir,
Je viens de finir de remonter ma 103 et je n'arrive plus a la démarrée :
J'ai une bonne étincelle a la bougie (neuve) mais même en mettant de l’essence direct dans le puis de la bougie, elle ne démarre pas (elle ne pétarade même pas).
 !help
Merci de m'avoir lu et si vous avez une idée merci de me la donnez.
-Accélère ! Je te vois plus dans mon rétro !
-T'as plus de rétro...
-Ah ouais... MERDE !
  • 26 Messages (Néophyte)
  • 103, motobecane cady
Le 15 Février 2015 à 21:53
T'as pensé à la compression ?
Et oublie pas un peu d'huile, ça serrait con de niquer ton moteur tout refait ;)
On a le temps d'en perdre
Le 16 Février 2015 à 19:33
Non, mon moteur n'est pas refait ^^
J'ai juste remis un carbu que l'on ma donné et refais l'embrayage.
J'ai vérifié, j'ai de la compression, mais je n'ai pas d'essence a la bougie p! (pourtant je kick)
J'ai peux être une prise d'air à la pipe, mais comment vérifier ?
Le 16 Février 2015 à 23:30
Si ca demarre pas avec un peu d'essence direct dans le cylindre, c'est que c'est soit la compression, soit l'allumage. Sinon il reste toujours 2 possibilités  (en générale) soit trop d'essence, soit trop d'air. T'as essayer avec le starter et tout ? Sinon nettoie un coup ton cabu, il peut aussi être encrasser et donc ne plus donner de carburant
« Modifié: 16-02-2015 23:36:27 par Denis35 »
Le 25 Février 2015 à 13:32
désolé du temps que j'ai mis pour répondre (les cours)
J'ai nettoyer mon carbu et toujours pas d'essence...
Je commence a déprimer p! , il n'y a bientôt plus de neige et mes potes me rendent jaloux. ;)
 !help !help
« Modifié: 25-02-2015 13:51:12 par RCXEAGLE »
  • 11 Messages (Néophyte)
  • Citroën C4 2.0 16v 143ch BVA (pour le weekend, les vacances, le confort...), Citroën ZX 1.9D BVA (pour le boulot, tirer la remorque...) Suzuki GSX650F (pour se faire plaisir!) Peugeot Fox 50 (pour le fun!)
Le 25 Février 2015 à 19:26
Tu n'as pas d'essence où? L'essence n'arrive pas au carbu ou au cylindre? La cuve du carbu se remplit bien? Au lieu de mettre de l'essence direct dans le cylindre, prends une seringue (50 CT en pharmacie) et injecte quelque ml dans l'entrée d'air du carbu plutôt que dans le trou de bougie. Au pire, facile a doser, du start pilote. Ne t'inquiète pas, il ne s'agit pas de faire tourner le moteur (oui, il n'y a pas d'huile dans le start pilote, je sais!) mais juste de voir si il pète un peu. Un pchit dans le filtre a air et tu tente de démarrer. Si elle pete, sa sera 3 ou 4 tours, tu sera sur que c'est un problème d'essence. Sinon il faut chercher ailleurs.
Diesel, essence, 2 temps, 4 temps, quand on aime, on aime tout!
Le 03 Mars 2015 à 12:44
Bonjour !
Désolé du temps que je met a répondre, c'est la fin des vacances et les devoirs ne sont pas terminés :p
En mettant de l'essence au filtre a air, CA PÈTE !  :) :) :)
Mais ca ne démarre toujours pas...  p! p!
Merci.
(Start pilot vous croyez ?)
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 03 Mars 2015 à 13:16
ton allumage est bien callé?
t'a éssayer avec le starter? t'a un gicleur de combien?
Le 03 Mars 2015 à 13:26
Merci d'avoir répondu aussi vite,
Oui j'ai essayer avec le starter, c'est un gicleur de 72, mais je crois que j'ai plus d'essence dans le carbu... je vais voir ca ^^!
« Modifié: 03-03-2015 13:36:25 par RCXEAGLE »
Le 03 Mars 2015 à 17:47
ce serait con lol, ou chose qu'on a tous fait une fois au moins, oublier de remettre le robinet d'essence
Le 04 Mars 2015 à 11:20
Bon, j'ai bien de l'essence dans le carbu mais ça n'arrive toujours pas au cylindre, je vais démonter les clapets pour voir, (Ça ne fera pas de mal de toute façon de les changé, les origine sont a 7.50€ sur la bécanerie). Mais comment voir si il sont foutu ?
Merci.
  • 624 Messages (Tres Expérimenté)
  • MBK 51 Europe
Le 04 Mars 2015 à 14:34
Salut!
Si tu dis que le moteur pète si tu met de l'essence au filtre à air c'est que le problème ne viens pas des clapets. Mais plutôt que l'essence contenu dans ta cuve de carburateur (tu as bien dit qu'il y avait de l'essence dans ton carbu mais que ta bougie n'est pas humide quand tu kick) ne parviens pas à être diffusé. Ca peut donc être un gicleur bouché.
Je pense en tout cas que le pb viens de ce carbu que l'on t'as donné.
Si tu n'as touché à rien d'autre ça ne peut être que ça. Regarde si il n'y a rien qui obstrue le puits ou le gicleur. Tu as moyens d'essayer avec un autre carbu pour voir si tu peux démarrer?
Le 04 Mars 2015 à 18:09
Tu as essayé de démarrer sur le ralentis ou plein gaz?
Le 04 Mars 2015 à 20:34
Les deux et la, j'ai enlevé mon pot pour enlevé mon moteur pour vérifier les clapets et quand je l'ai retourné, une jolie flaque d'essence est tombé sur le sol tout propre de mon garage... Est-ce que ça peux venir des clapets ?
Merci
Le 04 Mars 2015 à 22:05
Tu avais de l'essence liquide dans ton carter?? Ton moteur devais être noyé... Démonte le carbu et vérifie tout pointeau arrivée d'essence cuve flotteur, il y a peut être quelque chose de coincé. Regarde aussi ton filtre si tu en as un et l'État de ton réservoir, la qualité (age) de ton essence, vide tout, sèche tout, remet de l'essence neuve et teste.
